Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Стал плохо греть Samsung AQ7CL
    По умолчанию Стал плохо греть Samsung AQ7CL
    За окном плюс шесть.
    Ставлю сплитуху на обогрев,а в комнате при чуть открытой форточке остаётся довольно прохладно.
    В прошлые годы вроде бы грел лучше.
    В этом году дважды вызывал гарантийщиков.В первый раз дозаправляли фреоном,во второй чистили внутр.блок,это у них называется ТО-(1200р).
    Только мне кажется,эти дяденьки ,не очень профессионалы...Как то уж сбивчиво отвечали на вопросы,вакуумирование не стали делать(хотя один из мастеров предлагал,но старший отказался)и ещё заметил ,чего не было раньше.После того как срабатывает теплушка по достижении какого-то предела,уличный блок не перестаёт качать.Во внутреннем блоке ,при этом слышны потрескивания,аж оребрение ламельками звенит,но при этом внутр. вентилятор(белка) не вращается минут восемь,потом начинает тихонько крутится,не набирая полной скорости. Где-то через минут 15 остановка и всё по новой.
    Может это нормально?( В инструкции написано ,что если на улице прохладно,может потребоваться дополнительный обогревательный прибор) .
    По ощущениям,в комнате градусов семнадцать-восемнадцать.
    На работе Gree греет без всяких остановок пока не нагонет до набранного значения.
    идёт нагрев до температуры установленной по датчику температуры испарителя.
    включается режим оттайки внешнего блока.
    Вообще при работе сплит системы окна и форточки не открывают.
    оно делается только при монтаже или демонтаже внутреннего блока.
    Причины может быть две : потеря производительности компрессора и недостаток хладогента, но в этом случае место утечки надо найти и устранить, потом уж эвакуировать и взвесить фреон и добавить до нормы (или убавить) .
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Следующий кондиционер будет, наверное Gree.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 14:40
  2. Stinol-110lg - стал плохо морозить
    от leonovo в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 05:46
  3. Samsung AQV12PSD перестал греть и охлаждать
    от Алекс222 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:32
  4. стал плохо холодить сплит Samsung "7"
    от Уткин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 23:28
  5. Samsung SR-398 (P) стал хуже морозить
    от iv-9 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 13:50
