Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Fujtsu Облединение внутреннего блока.
    По умолчанию Fujtsu Облединение внутреннего блока.
    Компрессор отключается только при отключении питания. Где искать проблему?
    15.03.2010
    10
    а что там, на конденсаторе? может картошка выросла?
    Наружка в порядке. С пульта отключаешь , а компрессор не откючается. Говорят, что надо плату менять
    Люфтунг, , у вас в Питере все такие культурные. а вопросы задавать не научились. http://www.holodforum.ru/showthread....E0%E2%E8%EB%E0 прочти , потом поговорим.
    15.03.2010
    10
    , достаточно жестко, так можно всё желание общаться отбить у человека, а он может хороший, только невнимателен был.
    15.03.2010
    10
    Сэнсэй имеет ввиду недостаток вводных данных. То что Фуджик у Вас, понятно. Сплит-система - ясно. модель?
    Тоесть при подаче питанияи на кондей сразу же подрубается компрессор? непонятно. больше информации для размышления! БОЛЬШЕ!
    15.08.2009
    3,294
    ну так пусть поменяют и результат будет виден сразу. мастеровые на месте смотрят им виднее
    Обратите внимание на пускатель!99,9%проблемаименн о в нем ,залипли контакты.А кто сказал,что нужно менять плату?
    21.10.2010
    65
    Проверить пусковую релюшку компрессора, скорей всего залипли контакты реле или постаянное напряжение на катушке этого реле.
    Спасибо за советы. Проблема разрешилась следующим образом. На плате есть реле, управляющее компрессором. Заменил его и все заработало .
  1. замена внутреннего блока
    от vvv1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 09:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. писк внутреннего блока LG
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 17:35
  4. Датчик внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:49
  5. По подключению внутреннего блока...
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 22:36
