Показано с 41 по 60 из 120
Тема: замена R12 на R134 !
  1. #41
    18.03.2010
    43
    Хорошо ПЕРЕВОД ХОЛОДИЛЬНИКА С R12 НА R134A
    ЗДРАСТВУЙТЕ ! В связи с проблемой связанной с поиском и стоимостью R12 подскажите как перевести домашний холодильник на r134 a , и с какими проблемами в процессе замены можно столкнуться . Заранее спасибо
  2. #42
    27.06.2010
    2,964
    переводи тогда на r600 а. проблемы... грязь от свернувшейся минералки в контуре... промой контур холодильный по возможности. а 406 газ вместо 12 не вариант?
  3. #43
    18.03.2010
    43
    ну в принципе вариант , а подскажи
    windstor, масло надо менять? ,тогда на какое и как лучше ?
  4. #44
    27.06.2010
    2,964
    в случае перевода на 406? ничего не надо менять. (кроме фильтра) главное жидкой фазой заправляй и все гуд будет) в поиске 406а набери . много интересного думаю найдешь)
  5. #45
    18.03.2010
    43
    :Dспасибо огромное
    windstor, ща пороюсь
  6. #46
    27.06.2010
    2,964
    ща пороюсь
    в принципе с этого и следовало начать)
  7. #47
    18.03.2010
    43
    ну следовало но лучше спросить у тех кто сталкивлся потому что теория теорией а практика есть практика кто что посоветует еще, пишите буду рад узнать ваше мнение
  8. #48
    27.06.2010
    2,964
    Смех
    я ели честно вообще с опаской к 134 газу отношусь... засоров после него ... но это мое субъективное мнение) скажу по секрету: часто грешу заправкой бытового холода 406 или 12 вместо 134. особенно атлантов касается с реанимированной каппиляркой)))
  9. #49
    16.03.2010
    147
    У меня возникла проблемка с компром на R12 заменил его на атлантовский на R134 продул системку свакуумировал,залил 134 отрегулировал по давлению и пока ни каких нареканий-и выключается и морозит в пределах нормы!!
  10. #50
    13.06.2010
    2,902
    не чего и не будет ты же всё правильно сделал!!
  11. #51
    skorpis
    Это технология, которую Вы выполнили. Будет работать как хорошие часы.
  12. #52
    При длительной работе 134 на минеральном масле образуются хлопья, которые забивают фильтр и трубки.
  13. #53
    27.06.2010
    2,964
    СамураЙ, открыл америку....
  14. #54
    СамураЙ
    Они не совместимые. Синтетика и минералка
  15. #55
    Пользователь Аватар для Pirrat2008
    27.08.2010
    30
    Длительной это сколько, знаю холодильники по 2 года работают вместо 12 заправлен 134 масло минералка , хотелось бы конкретные примеры может фото кто выложит. Когда теория сталкивается с практикой побеждает практика. Свертываются масла между собой, я так думаю
  16. #56
    То-есть 406 можно лить и как замену 12-ого, и вместо 134, без всяких плохих последствий!? 406-ой что с любым маслом смешивается?
  17. #57
    27.08.2010
    30
    406 можно , речь о 134 , а 406 нормально и с синтетикой и с минералкой.
  18. #58
    03.01.2011
    93
    скажите можно фреон 12 поменять на 134 кто-нибудь пробовал?
  19. #59
    Даже пробывать не надо, т.к. минеральное масло несовместимо со 134 фреоном, ему нужна синтетика. А по термодинамическим свойствам эти хладагенты аналоги.
  20. #60
    Ну у меня было пять случаев заправки, все успешные. В трех случаях система на 134а ставились СК, потом я возвращал родной компрессор. В одном случае тупо перепутал баллон.
    Но специально экономить бы на этом не стал - последствия могут быть вплоть до замены неразборного шкафа: не надо забывать, сколько компрессоров, сколько в них типов масел, да и качество 134а может быть разным в зависимости от партии.
  1. Замена компрессора с R134 на R404a
    от Стан в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 14:45
  2. Замена компрессора хладагент R134 на R12 ?
    от k_wall в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 10:39
  3. стинол 103 замена компрессора с R12 на R134
    от сайгак в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 12:33
  4. замена R134 на R600
    от олег-) в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:34
  5. Чем отличается R12 от R134 ?
    от Дмитрий_19 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 22:51
