Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Вирпул ARC4190/21Х
    16.06.2011
    5,587
    Лампочка Вирпул ARC4190/21Х
    Прошу помочь.Делал сегодня Вирпул АRC4190/21Х ,990635733965. В блоке управления что то щелкает,реле какое -то что ли.Компрессор включается на 1 сек и вырубается.Компрессор на прямую работает.Понятно,что дело в блоке.НО ,хозяин говорит,что до этого морозил нормально,но температуру при -20 показывал +25.Ну и в холодилке так же.Вопрос- Неверные показания это тоже блок управления ,или надо датчики смотреть.
    15.08.2009
    3,294
    посмотри кондеры на основной плате(это болезнь, но не всегда)
    16.06.2011
    5,587
    Удочняю ВОПРОС- искаженные показания температуры это сенсоры или блок управления.?? Блок починят,у меня свой электронщик.
    МихаилЮр, Сенсоры тут на причем смотри как сказал wwn, Всё дело в основной плате управления.
    16.06.2011
    5,587
    Во вторник поставлю,отпишусь.
    22.01.2009
    1,684
    А дисплей что показывает сейчас? или он тухнет, показывает прочерки?
    06.05.2008
    2,733
    Там ещё и бывает релюху на 24В надо заменить, особенно если вздулся кондёр в цепи реле компрессора...
    22.01.2009
    1,684
    МихаилЮр, если в этом холодильнике есть два вентилятора 24В - то проблема может быть ещё и в них. Новый/отремонтированный модуль нельзя ставить не проверив эти вентиляторы. Проверить их можно только подав на них 24В постоянного напряжения.
    16.06.2011
    5,587
    Что действительно сильно щелкает. Точно реле на модуле.
    16.06.2011
    5,587
    Дисплей показывает +25 при реальной температуре минус 25.
    22.01.2009
    1,684
    :confused:На сколько я знаю в этих холодильниках на индикаторе МК плюсовая температура вообще не показывается, только минусовая...:confused:
    Получается или он показывает "-25*С", или электронике вообще кирдык, или... Это всё ИМХО, возможно после пары банок пива я преувеличиваю...
    В общем, если в этом холодильнике стоят 24-хВольтные куллера - их надо проверить отдельно. Ну а что делать с модулем - электронщик должен разобраться. Реле реально громко щёлкают, почти как ПЗР.
    16.06.2011
    5,587
    Реле щелкает громко и часто,как поворотник в машине. И Хде я 24 вольта найду..Но холод то вроде был,так что думаю,что вентиляторы крутились..Он вообще до меня работал и морозил,только температуру врал.Пока туда хозяин до меня не полез сзади.После него стало реле щелкать и компрессор на 2 сек вкл, и сразу выкл.На прямую компрессор работает
    22.01.2009
    1,684
    У нас электронщик находил. К стати припаивался на тот же неисправный модуль. Короче я притягивал электронщику модуль управления, индикации и два вентилятора - а дальше там уже без меня он разбирался. Я только потом всё отвзёз установил наместо.
    16.06.2011
    5,587
    А вентиляторы то зачем снимал и отдавал.
    06.05.2008
    2,733
    Ну так менять надо два электролита 1000мкФх16В и 470мкФх35В
    16.06.2011
    5,587
    И все??
    16.06.2011
    5,587
    Чтоб проверил их. Если они неисправны - модуль сгорает.
    В большинстве случаев, если в холодильнике установлен вентилятор 220В.
    Я думаю,что на 220В.Откуда там 24 В,вроде не сильно навороченный.И лет ему 10.
    22.01.2009
    1,684
    И лет ему 10.
    И коробочка модуля коричневая?
    16.06.2011
    5,587
    Белосерая.
    16.06.2011
    5,587
    жаль,но там нет таких электролитов.
  1. Whirlpool ARC4190/2/IX
    от Москаль в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 16:13
  2. Вирпул ARC4190/21Х
    от jumper в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 11:49
  3. ARC4190/2IX индикация открытых дверей перепутана
    от Rendi108 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 00:46
  4. Снова о Вирпул ARC4190/21Х
    от Skin в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 23:32
  5. Whirpool ARC4190 ищу силовую плату 481223678535
    от Арекс в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 12:05
