Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LG F499BNKZ нет холода в морозильной камере.
    По умолчанию LG F499BNKZ нет холода в морозильной камере.
    Холодос включается, работает но не холодит морозилка. При самодиогностике ни каких ошибок не выдает. Есть подозрение что это клапан. Подскажите пожалуйста кто что знает.
    15.08.2009
    3,294
    а как поживает нулевая и холодилка?
    Холодильная камера работает, выдает нужную температуру, опускается до 0. А в морозилке тепло.
    Проверь на утечку .
    15.08.2009
    3,294
    смотри вентилятор и кон5. кстати , если не трудно понаблюдай за температурой в холодилке, у меня там проблема(пока не решена)
    как я и догадывался, всё дело было в клапане. Поменял и всё стало нормально работать!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Непонятно где стоит клапан в Total No Frost. может имелась ввиду заслонка.
    15.08.2009
    3,294
    sonik, там заслонки нет. там 2 испарителя- в мк и нулевой
    WWN всё правильно говорит. После фильтра идёт клапан, который распределяет на морозилку и нулевую.Это как в SAID BY SAID. В такой ситуации проблема могла ещё быть в самой плате. Неправильно посылает сигнал на клапан. Но к счастью обошлось.
  1. Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 13:10
  2. DAEWOO FR-3501 - Нет холода в ХК - в морозильной нормально.
    от AErolit в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 10:05
  3. indezit b18fsf , нет холода в холодильной камере
    от t-10 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 12:45
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 06:57
  5. Whirpool arc4020/1 IX нет холода в основной камере.
    от slaive в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 20:16
