Показано с 21 по 40 из 81
Тема: стинол-110L
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от Григорий84 Посмотреть сообщение
    пока не отключится по температуре перегрева двигателя!
    Что-то новенькое придумали в Стинолах?
    Лучше сфотографируйте обмёрзшую стенку хол. камеры и выложите сюда.
    Доброго времени суток, господа!
    У меня холодильник данной модели. Проблема в том, что компрессор молотит и молотит, ...
    Гриша, не забывай указать фамилию компрессора - у Ст-110 нужен компрессор 236 вт, чего ни один СК не сделает.
    Похоже не набирает нужную температуру,утечка ,засор, потеря производительности компрессора это возможные причины.
    По защите наверно вырубается
    молотит и молотит, пока не отключится по температуре перегрева двигателя!
    Да не факт, что по защите, в этом случае вентилятор должен вращаться. Если всё отрубаеться то по таймеру в оттайку.
    У компрессора стоит защита, непосредственно прижатая к его стенке. Когда переставал морозить, я мультиметром на этот контакт, он показал обрыв! Немного погодя, термореле остыло, контакт возобновился!
    Компрессор - "Mutashuta", если я не ошибаюсь в буквах, ну что-то такое. Сейчас на работе, прибуду домой напишу точно. Фото выложу вечером из дома, пока на работе.
    Подключение не трогал, чисто визуально всё смотрел, хотя холодильник тестя, не думаю что-там кто-то лез, но на всякий случай узнаю. Там ничего в принципе такого, 2 обмотки соединённые последовательно, одна пусковая подключена через позистор на ~32 Ома, вторая рабочая. Сопротивления не помню точно, где-то 13 и ещё сколько-то Ом.
    А про утечку конечно думал, была как-то такая проблема, у родителей на другом холодильнике лет 5 назад, позвали спеца, поменял трубку, заправил, и трубки стали леденеть, и вообще холодильник пришлось продать за бесценок. Вот тут немного другая история, как уже указал, внизу температура в норме, а в верху задняя стенка замерзает, а датчик стоит в середине верхней части где как раз около 10 градусов. Я не спец по холодильником, поэтому решил узнать у грамотных людей. Он же NO FROST, вроде бы там есть какие-то вентиляторы ещё, поправте пожалуйста,если не прав!
    Спасибо, большое за отклики!
    Холодильник приличного возраста ,судя по компрессору ,вполне может быть утечка ,желательно фото обмерзания задней стенки холодильной камеры посмотреть
    Вот ещё когда морозить прекращает, в течении секунд 5 работает что-то, возможно вентилятор, я просто не знаю где он находится и сколько их всего. Только пожалуйста не пишите, чтоб схему смотрел, я там особо не увидел, и ней ничего не расписано.
    Возможно это ещё продолжается распыление хладона, а вентилятор один, он в мороз. камере его кнопка там же справа вверху.
    Hапряжение на контакте меряли при отключении или омметром прозванивали саму защиту?
    Yurist, это как раз компрессор на 236 вт, там высока вероятность выхода из строя реле, которое тяжко найти.
    вы имеете ввиду термореле на компрессоре?
    Омметром проверял, предварительно выключив из розетки
    Реле полностью нужно проверять, термореле всего лишь делает свою работу - при превышении тока в цепи оно отключает компрессор
    Да у любого механика их пруд пруди.Если сильно нужно-продадут по божеской цене(может быть).Только что-бы оно было испорчено -не встечал.
    Да релюшка целом хорошая, но как вариант выхода из строя попадания влаги, ну или ручёнки владельца...
    Что-то я не пойму про что именно вы говорите? Термореле которое прилегает к компрессору? Его даже можно назвать термоконтакт. Срабатывает когда компрессор молотит долго и не отключается либо перегревается от длительной работы из-за низкого ПВ, например ПВ~40%. Или недостаточного охлаждения двигателя, опять же утечка фриона этому способствует.
    А превышение тока, в цепи как происходит? Или вы дымаете давление поднимается и это способствует тяжёлой работе мотора, тот в свою очередь потребляет из сети больше тока и срабатывает токовое реле? А где оно находится это реле?
    Дак подобрать замену не так уж и сложно,тем более с этими компрессорами давно знаком
    Защитное реле которое прилегает к компрессору оно от превышения тока и срабатывает
    Понятно! Клещами сегодня измеряю. Я просто думал это от перегрева термоконтакт. Не ну в принципе оно не причём, раз агрегат по долгу молотит, ему своиственно отключится от через чур длительного протекания тока. Вот мне и интересно, просто казалась именно, что что-то должно рассредотачивать температуру в холодильной камере, а то она у меня там сильно отличается.
  1. Стинол 110L.
    от zmey.82 в разделе Стинол
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 15:09
  2. Пусковое реле 15 Ом вместо 22 Ом для старого Стинол 110L. (SL28YE-4E, 1996г)
    от dimedrol7 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 05:52
  3. Stinol 110L.
    от Qqanar в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 23:00
  4. Стинол 110L: течь в ХК
    от dmwolf в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 19:31
  5. Стинол 110L Help!
    от КЕНт в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 23:10
