Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Очередной BS20S
    По умолчанию Очередной BS20S
    всем привет !
    Прочитал тут супертему про похождения воронежского мастера и вот , что скажу : BS20 полное г..., знаю человек 5 у которых накрылся на 3-4 год работы из-за утечки в запенке. На днях сосед на дачу притащил такой же , работает только морозилка , компрессор живой , а вот учечка в левом верхнем углу в соединении напоминающем пластмассовый (!) локринг (тупо трещина в трубке) ! Я не спец конечно , но что можно сделать , эпоксидкой замазывал не держит собака =)) Приспособы есть кроме вакуумника , что посоветуете ?
    Цитата Сообщение от Violator Посмотреть сообщение
    BS20
    Может INDESIT BH20S? А вообще запаивается локринговое соединение, запенивается и вперёд!
    Если можешь отрезать трубку в которую войдут соединённые локрингом трубы (извини за тафтологию) , то смазав сами трубки эпоксидным составом DD6565 или DD6573 соедини их этой трубою (точнее внутри неё ) . Длина соединения не менее 3 см , то есть по 1,5 см с каждой стороны вставить. Вообще , работая эпоксидным составом надо как бы оборачивать им трубу. нашлёпка рано или поздно отвалится. Да ... трубы зачистить перед склейкой. Паять , я так понял , нечем и желания нет.
    9,288
    ...работая эпоксидным составом надо как бы оборачивать им трубу. нашлёпка рано или поздно отвалится. Да ... трубы зачистить перед склейкой. Паять , я так понял , нечем и желания нет.
    Паять иногда ещё и затруднительно - трудно подлезть бывает...
    Да, клеить эпоксидкой нужно по-нормальному: зачищать, обезжиривать, делать формочку из куска шланга и/или пластилина так, чтобы клей обхватывал трубку по всей окружности. В соединяемых клеем трубах желательно нарезать резьбу - менял таким образом всасывающую трубку на "Индезите", т.е. предварительно смазанная клеем медная всасывающая труба ввёрнута в алюминиевую трубу испарителя, а затем уже припаяна к компрессору. На стыке для пущей надёжности - эпоксидная блямба.
    А "пластмассовый" локринг, о котором идёт речь, случайно, не крепёжная скоба белого цвета?
    не-е она чёрная и я очень удивился увидев пласмассу ! и вот на ней трещинка , намазал сверху обезжирив предварительно составом эпоксидки с клеем (набор из двух тюбиков) , поддал через сутки газку малеха и вышибло. в можно вырезать кусок этой трубки и вставить медную , естественно диаметром поиеньше , предварительно смазав эпоксидкой ? а r13а даже не представляю как можно запаять не вырезав полхолодильника при этом , тем более трубка не медная , а пластмассовая , ну или что-то типа этого. я-то думал посмотрев схему локрингов (хоть слово новое узнал=)), что это справа вверху течь , но вырезав ползапенки справа ничего не нашел, хотя локрингов оказалось аж два (!). вот такие пироги, так что жду ответа дмитрий-69 можно или нет так попробовать !
    ну ошибся, думаю все поняли и так =)) Это не медное соединение !!!
    9,288
    Чудеса какие-то... Может, это трубка термоусадочная идет поверх металла? Хорошо бы фото посмотреть...
    Насчёт куска трубы, вставленного взамен участка испарителя и посаженного на клей, меня лично одолевают сомнения... Всё-таки клей - не настолько серьёзная штука, как пайка, а тут уже целых два стыка будет... Если бы мне попалась такая же непонятная хрень, поменял бы полностью испаритель... Здесь уже два пути: делать самому змеевик и запенивать его или вешать навесной испаритель...
    Как съезжу на дачу сфоткую ! А может термоусадка быть поверх локрингового соединения ? А насчёт поменять весь испар полностью - это геморой дикий.
    9,288
    ...поменять весь испар полностью - это геморой дикий...
    Это в первый раз дико, зато потом голова болеть не будет... Надо соседу по-нормальному сделать, а то обидится и пакости будет строить... )))
    В любом случае, весь форум - в ожидании фото!
  1. В очередной раз стал отцом!!!
    от Boris1970 в разделе Праздники и поздравления
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 14:52
  2. Очередной переезд
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 14:50
  3. Спецы, выручайте очередной раз.
    от Shmel в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 21:55
  4. Очередной интересный случай! :-)
    от Onsyi в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 23:49
