Показано с 1 по 20 из 54
Тема: SVIL. SO96/SIS09D Проблема с запуском мультизона
    21.09.2011
    40
    По умолчанию SVIL. SO96/SIS09D Проблема с запуском мультизона
    помогите плиз с проблемой.
    система мультизона состоит из 1-го нб (наружный блок) и 20-ти вб (внутренний блок). опрессовались азотом, отвакуумировались. все в норме. стали запускать и после подачи питания на всех вб ошибка u4. насколько я знаю это ошибка межблочного кабеля, но вот в том то и дело что межблочных кабелей тут и нет вовсе. принцып работы как я понял складывается на основе работы датчиков давления которые находятся в нб. перед каждым вб на жидкостной трубке стоит электромагнитный клапан и вб при включении дает команду на открытие. и соответственно давление в системе меняется и должен запуститься комирессор. компрессор хитачи 3-х фазный. помогите пжлст. впервый раз такие проблемы. кондиционеры китайские и документов на них нет.
    P.s.: ответы типа нехер было браться за китайские кондеры прошу не оставлять. и сам уже понял.
    Для начала у нас принято писать модель , марку и т.д. А у мульти программировать номера блоков, причём они должны совпалать с портами подключения (трубами)
    21.09.2011
    40
    Модель ничего не даст т.к. она часная. SVIL. марка НБ SO96 и ВБ SIS09D. думаю это мало чем поможет. программировать ничего не надо это не мультисплит это мильтизон.VRF-Системы.
    http://www.ecvest.ru/docrazdel.php?category_id=1406
    02.08.2010
    557
    как это нету межблочника?
    там шлейфом же кидаеться провод сигнальный от наружки к внутрянке, потом к следующей..
    И програмировать тоже надо, устанавливать номера блоков правильно, если нету автоматической адресации конечно
    даже я знаю, хотя никогда не монтировал)
    Любая адресная сеть общающаяся по интерфейсу должна иметь номера заданные в определённой последовательности. Я часто программирую системы контроля доступа и пожароохранные сигнализации после монтажников. У них та же самая ошибка . А я этим деньги зарабатываю, конфигурируя и запуская объекты.Разбирайтесь.
    Должны быть обязательно, как мозги смогут управлять внутренними блоками. Обязательно должна быть адресация бывает автоматическая или вручную можно выставить адрес каждого блока. Фото платы наружного блока в студию.
    21.09.2011
    40
    завтра постараюсь фото приложить.
    Вот и я говорил заказчику что без межблочных кабелей никак, а он говорит что работа ВБ и НБ осуществляется по давлению. включил ВБ давление упало НБ включился, но что ж сделаешь заказчик всегда прав. завтра будем разбираться.Думаю межблочку кинуть между двумя ВБ и попробывать. Результаты отпишу. Но то что не программируется ничего это точно все на автоматике.
    21.09.2011
    40
    И есчо. Кидал времянку межблочного. выходит ошибка Е2. в дайкине это ошибка ТРВ.
    02.08.2010
    557
    ахаха этож вам не централь холодильная)))
    В мультизоне там и блоки ЭРВ должны быть! они либо встроенные во внутряк либо выносные что сейчас больше практикуется, т.к шума меньше.. у вас как? может вы их вообще не смотнтировали? )
    вообщем походу ктото бездумно взялся за то что не умеет))
    Нам один клоун тоже предлагал, типа он купил наружный блок и десяток внутренних, смонтируйте мне всё это за 3 копейки, без проекта, без расходников, рефнетов и прочего.. был послан половиной организаций в городе хаха))
    Адресация устанавливается такими переключателями. Не установив межблочки мозги будут думать что блоков нет.
    Без документации на монтаж это вообще стремная затея.
    там шлейфом
    Два проводка или витая пара, соединяются все блоки параллельно, полюсов нет.
    21.09.2011
    40
    Смонтированно все нормально и ЭРВ везде выносные. вопрос в другом. каково значение ошибки U4 и как это устранить.
    Просто заказчик перечеркнул в проекте лист с межблочным соединением и сказал что работает так как было описанно ранее.
    в общем походу кто то бездумно взялся за то что не умеет))
    Вот и меня недавно приглашали запустить то, что "мы уже всё смонтировали" , посмотрел , поржал, послал. Дайкина внешний с Дженералом скрестили , дауны . А когда то я с ними работал , косяки за ними исправлял .
    02.08.2010
    557
    ну почему же если есть человек который сможет гидравлику контура расчитать.. электроподключения впринципе стандартное..
    вообщем главное иметь прямые руки, голову, опыт, ну и время конечно чтобы разбираться
    21.09.2011
    40
    там есть 2 пары тумблеров одна колодка на 4 переключателя а другая на 8. как и в каких позициях их ставит без схемы не разберешь, а её нет.
    как заверял поставщик все кондиционеры настроенны и готовы к работе.
    02.08.2010
    557
    Короче попадос у вас конкретный. Вы наверняка предложили самую низкую цену?)))
    Спрашивайте с поставщиков!
    Можно еще почитать мануалы на других производителей.. если китайские то почитайте Midea/MDV/GREE может чего и подойдёт
    ЭРВ то подключены? они же тоже не сами по себе работают)
    после этого его нужно было послать к лешему
    21.09.2011
    40
    гидравлика впорядке. все оборудование смонтированно правильно, не первый год работаем. Просто очередной раз объясняю: кондиционеры китайские SVIL. Гудравлика расчитанна правильно стоят ЭРВ выносные на жидкость перед каждым блоком. С другими моделями такими как дайкин и митцубы проблем никогда не было т.к. кидали межблочку. В этом случае сам заказчик сказал что этим кондиционерам межблочный кабель не требуется. Вот и вся суть. А не в том кто и в чем разбирается.
    21.09.2011
    40
    Было уже смонтированно все кроме электрики. и посылать не рентабельно. цену мы дали не самую низкую. ЭРВ подключенны и работают проверяли уже.
    21.09.2011
    40
    Кто рассчитывал и собирал всю систему?
    Козел какой то
  1. Carrier Maxima проблема с запуском
    от Kildare в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 22:18
  2. Проблема с запуском ККБ
    от timur1986 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 07:28
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 22:14
  4. NVM-Pdm335W/NaB-M мультизона неоклима
    от николай30 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 15:53
  5. Проблема с запуском Neoclima - 09
    от keeper в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 00:23
