Не судите строго за не совсем корректный вопрос. Можно ли заменить лампу- простой, матовой, 40w? И выдержит ли простая лампа низкую температуру холодильной камеры?
Спасибо большое!
А почему бы не сказать нельзя ? Нельзя - говорю я . Лампа в 40 ватт работать будет, но...зачем ? Иголку искать в холодильнике ? Контакты выключателя на такой ток не рассчитаны. Лампу от швейной машинки поставьте (это она и будет) , а если хотите повыпендриваться перед соседями - смело ставьте светодиодную .
Cервисный мануал даёт по замене мощность в 15 ватт. Максимальная мощность лампы в Самсунге не должна превышать 25 ватт , написано в другом мануале.
Георгий, ты этот холодильник хоть раз в живую видел? Да на нём родная лампочка в 40 ватт под "большой" патрон.
Зачем в холодильнике лампа на 40 свечей.??
На родной лампе написано: 230v/40w -цоколь стандартный (большой).
Есть лампы накаливания на 25 ватт с большим цоколем, а лучше подобрать экономку по габаритам, она ярче светит и не греет.а можно светодиодную, та вечная для холодильника.
На счёт температуры, МихаилЮр; не прав, ставлю на инкубатор 25 ватт 4 штуки на 0,6 куба, температуру нагаяет более 40 градусов на прямую, терморегулятором стабилизирую.
Светодиодная не любит частых включений, можно "нагрется" она не дёшево стоит. Да и энерго сберегающая тоже чуствительна к частым включениям.
Сегодня заменил на свечу PHILIPS-230V/40W(накала), так-как из-за длинного патрона кроме свечеобразной лампы ничего другого не подходит. Вроде ничего,-работает! Ещё раз всем благодарен за советы.
