ребят, подскажите. обнаружил, что при установленной температуре холодильного отделения в "+4" реально там комнатная. снял заднюю стенку в морозилке, снял панель с вентилятором (вентилятор работает), отключил разъёмы. радиатор весь покрыт снегом настолько, что отверстие слева внизу полностью перекрыто. разморозил. собрал. в холодильном отделении снял заднюю панель, проверил - заслонка двигается. всё собрал. включил, верхнее отд показывал +26, низ +25. через несколько минут начало снижаться и достигло заданных значений (+4 и -18 соотв.) ровно через неделю всё повторилось, хоть верх и показывает +4, реально там сильно теплее. разобрал морозильное отделение - снова "шуба", отверстие сильно перекрыто.
вопросы:
1. где копать? ))
2. какое напряжение моторчика заслонки? +12 vdc? как её проверить "в рабочих условиях"?
3. как реализована обратная связь? по термо-датчику? где купить? ))
4. есть ли у кого схема этого агрегата или сервис-мануал?
