Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Snaige:все время горит красная лампочка
    15.09.2011
    1
    По умолчанию Snaige:все время горит красная лампочка
    Холодильник Snaige Soft line[надпись на дверце]Стикеров с указанием модели нет. Компрессор NECCHI ESC11[Italy].Все время горит красная лампочка.Компрессор включается на 1минуту.Перерыв минут15-20.Режим в камерах:в хк+12, в мк-8.На терморегулятор не реагирует-режим не меняется
    Инея,обледенения,конденсат а нет.Решетка сзади чуть теплая в левом
    углу у патрубка от компрессора.Мой выводтакой:не добирает температуру из-за неисправности компрессора.Компрессор выключается. видимо биметаллом по перегреву.На ощупь компрессор теплый(за 1мин работы).Снял крышку с коробки с пусковым реле.Само реле вытащить не смог, но вылезли контакты термогруппы
    -были прижаты пружиной к корпусу компрессора.Включил в таком положении. Резко изменился режим работы компрессора-20мин раб/30 выкл.Красная лампа тоже погасла.Режим в камерах пока не очень изменился.Но стал греться компрессор-температура как у утюга.
    Думаю что межвитковое в моторе.На пусковое реле не похоже,по звуку мотор работает тихо. Замерял ток компрессора -1.7ампера.Думаю.что больше нормы.
    наверняка больше. похоже на межвитковку в пусковой.
    16.06.2011
    5,587
    Меняй компрессор!!
    Компрессор под замену. Ток в пределах от 0,44 до 0, 7 можно считать нормой. В пусковой межвитковое , точно.
    +100
    Скорее утечка хладона.
    16.06.2011
    5,587
    Из-за утечки фреона компрессор работает 1 мин.? Ну-ну!!
    Что курил? Прочти что мастера написали. Пригодится!
    Мастер-ломастер,читай правельно и думай.
    При межвитковом замыкании компрессор не может работать 20 минут.
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=НОРД ОСТ
    При межвитковом замыкании компрессор не может работать 20 минут.[/QUOTE] " Компрессор включается на 1минуту.Перерыв минут15-20." Как думаешь,чтобы это значило.??
    Возможно позистор в реле рассыпался.
    Сдаюсь! Ты самый крутой! :cool:
    Вот только объясни неучам, как компрессор может пуститься и проработать 20 минут с рассыпавшимся позистором?
    Это где написано?
    компрессор проработал 20 минут
    .Набрал минусовую температуру
    и
    Да Лера уже новый холодильник купила!
    напряжение на рабочую обмотку компрессора поступает через спираль с высоким удельным сопротивлением и затем через контакты биметаллической пластины. При увеличении тока, протекающего через рабочую обмотку компрессора, например при заклинивании или межвитковом замыкании, спираль разогревается, и установленная в непосредственной близости от нее биметаллическая пластина с контактами вследствие нагрева изменяет свою форму и размыкает цепь.
    Позисторная часть реле пускозащитного РКТ работает следующим образом: в холодном состоянии позистор имеет сопротивление около 30 Ом. При запуске через него и конденсатор на пусковую обмотку компрессора подается напряжение смещения, которое и запускает компрессор. При возникновении каких либо проблем с пусковой обмоткой ток через позистор увеличивается, при нагреве его сопротивление резко увеличивается и компрессор не запускается.
    Основные параметры защитных реле РКТ-1…РКТ-6:
    Настройка по температуре срабатывания 120-140 град.С;
    Настройка по температуре возврата 60-75 град.С;
    Температура срабатывания 130+-10 град.С;
    Температура возврата 65 +10-5 град.С;
    Ток срабатывания (при t=80 град.С): РКТ-1 1,5А; РКТ-2 1,8А; РКТ-3 2,5А; РКТ-4
    3,0А;
    Максимальный ток срабатывания (при t=25 град.С)соответственно: 5; 6,3; 8,0; 11,5 A.
    Время срабатывания 6-15 сек.Но не 20 минут.
    Пользователь Аватар для Simpsonick
    28.08.2010
    47
    Я болею за НОРД ОСТ, продолжайте до победного...
    9,288
    Цитата Сообщение от Simpsonick Посмотреть сообщение
    Я болею за НОРД ОСТ...
    Боюсь, что напрасно...
    интересно, ЭТО о чем нить говорит??? со слабой межвитковкой в пусковой обмотке компрессор может какое то время работать, но будет сильно греться. еще бывает что межвитковое проявляется тока после прогрева мотора.
    50 к 1, что не сдастся! Просто тихо свалит...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  2. Indesit c236nfg.016 Горит постоянно красная лампочка
    от Юра 58ru в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 15:46
  3. Атлпнт МХМ-1709 горит красная лампочка
    от Юра 58ru в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 23:05
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 17:56
  5. Carrier 69 NT-XXXX.красная лампочка alarm
    от Сергей 56 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 23:20
