Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Carrier Maxima проблема с запуском
    По умолчанию Carrier Maxima проблема с запуском
    Здраствуйте товарищи, помогите разобраться с ситуацией:
    агрегат Максима, включаю на запуск,двигатель заводится, работает полсекунды и резко глохнет. Заводится очень четко, думали на топливо, но вроде проверили, топливо есть. От сети работает отлично. Думаю, что срабатывает какая то защита. Хотя никаких ошибок не выдает. Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как бороться. Спасибо
    08.03.2011
    4,896
    попробуй продуть топливную магистраль от движка к баку,обычно помогает.
    да в том все и дело, что продували, открутили топливный штуцер на входе в ТНВД,подкачивающий насос на баке качает хорошо,до ТНВД топливо подходит без помех.сейчас машина выгрузиться, будем пробовать еще продуть. Я пока склоняюсь к тому, что защита срабатывает, хотя не уверен. там на насосе стоит соленоид, может он закрывается. Кстати если есть у кого мануал по этому агрегату, буду благодарен
    08.03.2011
    4,896
    а насос какой на баке? электрический с пластиковым прозрачным отстойником?
    С насосом отдельная история, у нас родной насос крякнул, но многие с целью экономии ставят вместо дорогого родного насоса, насос от газели, он подходит во характеристикам и нормлаьно работает, вот такой гасос у нас и стоит, но он без отстойника
    08.03.2011
    4,896
    от газели не встречал,а про отстойник это я к тому,что многие водилы любят сами его откручивать,а вот на место прикручивают кое-как,с перекосом,как следствие подсос воздуха,и ситуация такая-же как у тебя,потом по резьбе нормально накрутишь и все в поряде.ну а в твоем случае может другой насос попробовать?
    да у нас бывали такие ситуации с отстойниками, только на других фурах. приедет с выгрузки, попробую обойти топливную магистраль и фильтра,там видно будет.
    08.03.2011
    4,896
    удачи
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Viktorsven, спасибо!
    Все разобрались, дело было не втопливе, а в пусковом соленоиде, установленном на топливном насосе. Он в закрытом положении своим толкателем блокирует топливную рейку насоса, при подачи питания толкатель втягивается и рейка смещается в рабочее положение, а наш соленоид отказался втягивать толкатель. Будем менять, дорогой сволочь, в калининграде за него 12 рублей просят.
    Возможно дело в грязи , можно и промыть , раз такой дорогой. Сама катушка рабочая ? Создаёт магнитное поле ?
    С виду все чисто, отнесли знакомомому электрону, он прозвонил катушку и нашел обрыв, так что придется разориться))))
    27.04.2009
    85
    разорятся придется. пробовал перематывать - не помогло.
    03.12.2012
    64
    Если кому нужен топливный соленоид обращайтесь.Отдам за 9 рублей.Вопросы в личку!Москва
    Здравствуйте!Появилась надпись ENG OIL,реф МАКСИМА 1300,но дизель продолжает нормально работать и уровень масла в порядке,подозреваю что проблема в датчике давленя,подскажите где его найти,нигде не вижу...
    08.03.2011
    4,896
    Он прямо на тебя и смотрит,слева от акб.С геной ничего не творили?
    А вот и мы, кстати:i (9).jpg
    Искал , около маслян.магистралей мас. фильтра искал,везде заглушки.С обратной стороны двигла не смог подлесть.Попробую выложить фото..Фото-0099.jpg
    26-03-2013 10-58-59.png сними разъем поставь перемычку,но только когдп масло есть на щупе.
    08.03.2011
    4,896
    А к чему эти манипуляции?
  1. Проблема с запуском ККБ
    от timur1986 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 07:28
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 22:14
  3. SVIL. SO96/SIS09D Проблема с запуском мультизона
    от Hunter163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:32
  4. carrier maxima 1300 проблема.
    от Mark1z в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 13:44
  5. Проблема с запуском Neoclima - 09
    от keeper в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 00:23
