Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 205
Тема: LG GC-339NGLS поиск и устранение утечек в запенке
  1. #41
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Можно образовавшуюся ванночку заполнить горячей водой.Часто при микроутечке масло мешает найти место утечки.Менять испаритель не найдя утечку лотерея.
    +100
  2. #42
    Микроутечки легко обнаружить течеискателем , ведя неторопливо по трубе.
  3. #43
    09.03.2012
    36
    Сегодня резал такой с электронным блоком, дал давление, надуло пузырь внутри в холодильнике. Вскрыл, а утечку так и не нашел. Просто заменил на медь.Проблемы возникает в том, как красиво уложить трубки конденсатора и, чтобы был хороший теплообмен.
  4. #44
    18.11.2010
    22
    поможет ли китайский течеискатель или надо покупать фирменный за 300 евро? никогда ими не пользовался.
  5. #45
    Вот вот и меня очень интересует этот вопрос,в некоторых течеискателях заявленная чувствительность 3-6гр в год означает ли это что он нюхает микроутечки которые даже горячая ванна не показует хоть и лежит там испаритель несколько дней.Вообще если рассмотреть микроутечку на микроуровне,что это?Дефект металла ,коррозия внутренняя или внешняя, при которой фреон выходит атомами.Или же очень маленькая дырка испарителя при которой фреон выходит переодически,как верно подметил vihter.
  6. #46
    23.01.2012
    1,413
    Мужики , газ ушёл в течении месяца по низкой стороне , не считаю что это микроутечка ,дыра должна быть хорошая или их несколько.ТС не пишет как искал утечку , кроме воды и пены . Шо-то значит пропустил или не досмотрел.
  7. #47
    Цитата Сообщение от ВоваN Посмотреть сообщение
    Утечки были всегда по плачке почти в одном месте.Меняю всю на медь,а заодно и зону свежести
    И лотереи не будет.
  8. #48
    16.06.2011
    5,587
    И лотереи не будет.
    И часто меняют??
  9. #49
    На каждом.
  10. #50
    16.06.2011
    5,587
    На каждом.
    Меди дармовой много или берете мало??
  11. #51
    Не понял сути вопроса.
  12. #52
    16.06.2011
    5,587
    Скока стоит. Ответ в личку..
  13. #53
    15.01.2010
    4,716
    И лотереи не будет.
    Из моего личного опыта утечки были только по плачке,но,теоретически они могут быть и в другом месте.
  14. #54
    Из других мест только нулевая камера остается и потом обидно если через некоторое время пойдет по ней утечка.У меня раз было.А переделывать,сами знаете какой фронт работ,но уже задаром.
  15. #55
    18.11.2010
    22
    Есть два вопроса,первый , чем прилепить к плачке медную трубу,второй,как поменять алюминевую трубу на медную в нулевой зоне как бы не сильно удобно.
  16. #56
    А какого диаметра используется медная труба при замене плачки?
  17. #57
    20.01.2012
    1,347
    Я делал 8-кой (4-5м)при замене плачки, а подвод и обратка - 6-кой(3м).
  18. #58
    а если 9-й?
  19. #59
    15.01.2010
    4,716
    Я делал 8мм или 5/18 если буржуйская.По длинне если повторять рисунок родной то 2,7 метра.Я резал 3 метра хвосты чуть длиннее делал чтоб удобно было подгонять.
  20. #60
    15.01.2010
    4,716
    Можно же так.
  1. Поиск утечек течеискателем.
    от grair в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 09:56
  2. Устранение утечек SUPER SEAL
    от Drongo1986 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 03:20
  3. Устранение утечек пайкой припоем.
    от Znatok в разделе Бытовой холод
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 13:01
