Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Минск-126 сильное обледенение испарителя холодильной камеры
    11.09.2011
    31
    По умолчанию Минск-126 сильное обледенение испарителя холодильной камеры
    холодильник "минск-126" выпуска 1992 года (ремонтировался в 1996 году на сервис-центре: заменен тр133 1,3 и еще что-то там модернизировали - сказали, что теперь один из регуляторов степени охлаждения (какой не помню) работать не будет). летом заметили сильное обледенение испарителя холодильной камеры (морозилка работает нормально), но списывали это на образование конденсата в летнюю жару. а вот когда испаритель постепенно приобрел вид, как на прилагаемых фотографиях, я понял, что пора бить тревогу. поломка холодильника в жуткий кризис у нас в беларуси ой как не кстати, поэтому учитывая, что я по образованию радиофизик и фирменный магазин "атлант" с запчастями по дороге на работу - надеюсь с вашей помощью отделаться малой кровью. я грешу на терморегулятор 133, а что по этому поводу думают профи?
    P.s. C помощью дочкиного фена я досуха оттаял свой "ледниковый период". снял верхнюю крышку: там не было никаких следов влаги или обледенения.
    включил. наблюдаю... легкая наледь появилась на испарителе. горевшая после включения красная лампочка через некоторое время потухла.
    27.06.2010
    2,964
    skobelev, он отключается?
    11.09.2011
    31
    Включил после оттаивания где-то час назад. Красная лампочка погорела и погасла. Сейчах холодильник гудит, а отключается или нет раньше не обращал внимания, а сейчас еще нет статистики... Напоминаю, что морозилка работает как будто нормальн - не перемерзает, а компрессор-то один.
    27.06.2010
    2,964
    skobelev, если холодильник отключаться не будет, то лепесток будет обледеневать .
    11.09.2011
    31
    похоже на то, что отключаться не будет (и как это мы на этот факт до сих пор не обратили внимание?). Какой в этом случае приговор?
    27.06.2010
    2,964
    поставить терморегулятор на минимум.
    11.09.2011
    31
    поставил левый терморегулятор (холодильной камеры) на "0" - продолжает гудеть - не выключился, а правый терморегулятор (морозильной камеры) поставил на "1" (пробовал ставить его на "0" - тоже нет никакой реакции).
    По первому посту понял что холодильник модорнизировали значит всю работу перекинули с 145 на 133 или это не так?
    11.09.2011
    31
    Похоже, что так. Помню тогда мастера объясняли свою переделку инженерным "косяком" этой модели, подробностей, к сожалению не знаю. Хотя физически оба терморегулятора стоят как новенькие на своих местах (где только какой не знаю - маркировки не видно).
    После переделки холодильник отключался? Попробуйте выключить терморегуляторы до щелчка ,против часовой стрелки,компрессор должен остановится.
    11.09.2011
    31
    Попробовал:
    1. левый терморегулятор (холодильной камеры): вращение от "0" до max "7" никакой реакции не вызывает. Щелчка в min крайнем положении нет.
    2. правый терморегулятор (морозильной камеры): вращение от "0" до max "6" никакой реакции не вызывает. При достижении положения "6" включается красная лампочка. Щелчка в min крайнем положении нет.
    Снова снял крышку и свотографировал нутро:IMG_9278_новый размер.jpgIMG_9281_новый размер.jpg
    11.09.2011
    31
    да 14 лет отключался... А теперь ни при каких моих манипуляциях компрессор не останавливался.
    27.06.2010
    2,964
    skobelev, а красная клавиша не нажата часом????
    11.09.2011
    31
    красная клавиша "качельного" типа - то есть она всегда нажата, вопрос в каком положении... У меня сейчас стоИт в положении "правое плечо утоплено" (снежинка в квадрате) - сама клавиша не горит. При нажатии на левую часть клавиши - "левое плечо утоплено" (снежинка в круге)- сама клавиша загорается, но внешне ничего не происходит.
    16.06.2011
    5,587
    Тогда скиньте клемму с холодильного термостата. любую.Там 0 -отключения нет.Должен отключаться.Не плавал ли он в воде-льду..2) найдите на испарителе холодильной камеры концик этого термостата.Он должен жестко прикручен к испарителю. Если не отключается-Т133-1.3 под замену. Клавиша гореть не должна.
    Судя по фото 'супер' выключен. Скорей всего пора менять терморегулятор(может контакты пригорели).Посмотрите не отвалилось ли крепление сильфонной трубки к испарителю.
    11.09.2011
    31
    на скаку скинул клемму (белый провод) с холодильного термостата (левый на фото) - проскочила искра - компрессор отключился. Кстати, внутрях что-то непонятно хрюкнуло. После надевания клеммы на контакт обратно ничего не произошло - компрессор не включился. Контакт на испарителе прикручен штатно - подробнее пока не смотрел.
    Только что сходил на кухню - компрессор снова включился. До чего приятно работать с профессионалами!!!
    Сразу включать нельзя ,задержка должна быть минут десять.Если крепление в норме то однозначно термостат под замену.
    Судя по фото он у вас стоит в нише,интересно вы конденсатор у него чистили?
    11.09.2011
    31
    Супруга к этому очень щепетильно относится: чистим не реже раза в 3 месяца.
    Попробую завтра поискать терморегулятор Т133 1,3 - по результатам отпишусь. Всем огромное спасибо за оперативность!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 09:05
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 08:10
  3. Минск 126 мороз в холодильной камере
    от ник2004 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 23:13
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 17:58
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 01:57
