Показано с 1 по 20 из 34
Тема: На LG капилярка забита в хлам.
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию На LG капилярка забита в хлам.
    подскажите.был сегодня на lg кажется 38 серии .не важно.1 компрессор,конденсатор с вентилятором около компрессора,морозильная камера ноу фрост внизу. холодильная то же ноу фрост через каналы нижней камеры.клапана нет.электронное управление. компрессор тупо не качает.решил поменять.при отрезании опендикса вылезло масло с прогорелыми вставками.решил пробить систему домкратов со спецжидкостью.домкрат вообще не двигается.система забита по полной. нужно менять кт.вопрос-какова длина кт при установки ск 140. на 12 фреоне. был мотор lg ( 112 вт ) на 134а фреоне. уж не 3.5 метра же???
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Я ставлю 0.71-4м, для 134-го. Под 12-ый около 6-ти м.
    16.06.2011
    5,587
    Что так много. Это именно на LG Повторяю -испаритель внизу. 1.5 метра не хватит.,,? Не разу на LG не ставил.Какие особенности замены.?? И что могло спровоцировать такой засор.Что это за черные ошметки.Компрессор сильно гудит и не качает вообще.
    20.06.2009
    2,571
    Я ставлю Атлантовскую. Проблема судя повсему в масле. Завод рекомендует поменять при такой неисправности: компрессор, трубку в сборе которая не поставляется(хотелось бы на нее взглянуть), и промыть систему. Я дней 5-ть назат делал такой холодос. Поменял компрессор и поставил атлантавскую кт. Работает.
    ... нужно менять кт. вопрос - какова длина кт при установке ск 140. на 12 фреоне. был мотор lg ( 112 вт ) на 134а фреоне. уж не 3.5 метра же???
    Если это LG GR-389SQF, то там стоит компрессор типа ND62..., и его паспортная мощность 155 вт, и 135w (потребляемой) написано на бирке компрессора, так что на 12-м ставить нужно минимум 160-ку...
    А чем не устраивает АСС?
    16.06.2011
    5,587
    По подробнее процесс припайки КТ к испарителю. Как пробиваешь корпус??
    20.06.2009
    2,571
    КТ заводил через слив. На всасываюшую намотал витков 20-30-ть. Остальное смотал кольцами в м.к. и впаял в испаритель.
    16.06.2011
    5,587
    Т.е кольца между испарителем и стенкой поставил. Вокруг вентилятора что ли??
    20.06.2009
    2,571
    За испарителем в любое место.
    Я ставлю Атлантовскую. Проблема судя повсему в масле. ...
    А мне кажется, что КТ там 0,66, потому что с бОльшими диаметрами КТ дефект не повторяется.
    20.06.2009
    2,571
    Вьюга4 У кого, что есть, тот то и ставит. Главное, что-бы работало.
    16.06.2011
    5,587
    Как паяешь внутри камеры,в испарителе,чтобы не спалить.Каков диаметр намотки Кт. в испарителе??
    20.06.2009
    2,571
    Подкладываю азбеставую ткань.
    Это нестоль вжно. Примерно 30-ть. Мотаю на б,у болончик из под R-600.
    И я как раз про то, что 0,66 ни у кого нет, а бОльшие размеры не имеют засорений.
    16.06.2011
    5,587
    Судя по тому,какие черные ошметки оттуда вылетали, и 0.8 забилась бы.
    17.11.2010
    218
    Где-то в середине августа делал такую лыжу:капилляр 0,71 - длинной 2м85см,вводил через слив.Заправил R-134A по норме.С пайкой капилляра внутри мор.камеры не представляет сложности - испаритель отгибается от пластика на приличное расстояние.Хол. работает нормально.
    27.06.2010
    2,964
    я при замене компрессора после сворачивания масла на таких лыжах на всас dcl032s ставлю на всякий пожарный
    06.05.2008
    2,733
    Мне на этих моделях попадались MA57LAEG
    Тут пишут про замену КТ - а что попадаются такие серьёзные засоры?
    У меня в этом году тоже лыжи с засорами пошли (раньше не было) - за лето 5 штук было, у всех частичный засор и домкрат с 141-м сделали своё дело на раз.
    Мне такой попался типа ранее был в сервисном центре, при замене компрессора я не стал рисковать и впихнул АСС побольше.
    Как-то была лыжа, до меня меняли КТ, а она опять забилась и те развели руками, я снял кондёр и спиртом вымывал какую-то тёмно-коричневую дрянь часа два, её было очень много, тепловой контур пришлось вырезать и добавить шестёркой, заменить компрессор и кт 2.5м 0.71
  1. INDESIT B 160.024-yтечка,капилярка забита..
    от Олег 71 в разделе Indesit
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  2. Забита капилярка?
    от Smizar в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 12:34
  3. Забита капилярка?
    от Олег.. в разделе LG
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 21:55
  4. Советский хлам
    от Vip73 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 16:11
