Показано с 1 по 10 из 10
Тема: атлант сломался
    По умолчанию атлант сломался
    Привет народ! Я кондиционерщик, с холодильниками не сталкивался.
    У кореша сломалась морозилка на 2-х моторном Атланте и он вызвал мастера, тот вскрыл заправочный патрубок и откусил капилярку от фильтра. И сказав что утечка запросил 2500. Мы всё купили(фреон 600а, фильтр), спаяли, опрессовали азотом, отвакуумировали и заправили. Заправлял правда по давлению(-0.27), но манометры на 22-й, так что +- трамвайная остановка. И даже всё работает.
    В мрозилке лазерный термометр показывает -15 - -20, т. е. проходимость фреона есть.
    Но смущает одно - при работе, калачи конденсатора прогреваются неравномерно, первый горячий, второй тёплый, третий почти холодный. Почему так?
    Спсибо
    1плохой вакуум
    2засор капиллярной трубки.
    Потому , что не отвакуумировали систему. Если утечка была по линии всасывания, то в МК будет и воздух и влага. Заправить по давлению 600й точно тоже не получается.А вообще - если работает , то и хрен с ним, дальнейшая работа покажет , что получилось.
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от олегыч Посмотреть сообщение
    И сказав что утечка
    Так а утечка? устраняли и где была?
    Холодильник с нижней морозильной камерой?
    -0,27 чего? Если атм - то при установившемся режиме много.
    1 вакуумировали минут 40 мощным 2-х ступенчатым насосом. Где была утечка не знаю, может на патрубке, может на стыке капилярка - фильтр.
    2 опрессовал до 8 бар и все стыки обмылил - нигде не травит
    3 морозилка снизу
    4 -0.27 бар
    5 если был бы засор капилярки он бы не работал
    Многое бы сказал цикл работа-стоянка.И интересен ток компрессора,если возможно...
    олегыч, Именно частичный засор капиллярки дает такой прогрев конденсатора.
    16.06.2011
    5,587
    Если была утечка,то как вы ее устранили.?? Скорей всего был засор системы,хотя фреон вроде 600а.Систему надо продавить домкратом.А вообще если вы кондиционерщик ,то лазайте по стенам с анкерами.Зачем вы в холодильник полезли.Ведь если утечка осталась,то фреон скоро выйдет.Если был засор,то вы его вообще не прочищали.Ведь засор может быть и частичным.Сил продавить морозилку есть,а до холодильной уже ничего не доходит.Хотя у нас тут и фармацевты пытаются ченить .Второе-за установку кондея -5 тыс не дорого,а за ремонт холодильника 2.5 тыс дорого.Противоречите себе.Но,думаю.встреча с опытным мастером у вас еще впереди.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Модель холдильника можно? Смотри горячий контур. Не зря газ ушол. По испарителю на этом газе утечек небыло.
    06.05.2008
    2,733
    Ключевая фраза:
    100%, что утечка осталась, и при вакууммировании в систему воздух попал и в итоге в системе воздушно-изобутановая смесь. Надо найти, устранить утечку и сделать всё заново. Наиболее вероятна утечка в петле подогрева - т.к. МК внизу.
  1. сломался спиральник
    от индюк в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 01:07
  2. Сломался Атлант ......
    от Artys в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 22:25
  3. сломался ИФ помогите
    от ремонтёр в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 20:43
  4. сломался кондиционер
    от santjim в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 21:24
  5. атлант сломался
    от classik в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 16:25
