эксперемент провален:mad:
градусник неисправен. после загрузки продуктов начала выбивать теплушка, замерил нормальным градусником , температура на нагнетании 68 градусов, конденсатор издает звуки бульконья , на фильтре 40 градусов.
вся проблема во фреоне. на 12 фреон невозможно перейти, слишком слабое давление нагнетания.
кто что посоветует! только реально! какой фреон лучше залить и нужно ли поменять масло в компрессоре если будет другой фреон:confused:
вопрос не втему! как узнать (пощитать, расчитать) мощьность испарителя, мож прога есть какая?:confused:
попробуй востанвить старую каппилярку если это возможно. напаяй на нее трубку 1/4 чем длинее тем лутшье. налей в нее ацитон. и продави азотом. если получиться промыть то отлично. давление азота желательно в раене 1-2атм. если промываеться то после промывки дай максимально возможное давление азота до 25атм. возможно получиться глухой засор.из-за того что циолит начнет отставать от стенок. токда воспользуйся гидроударом и продави каппилярку маслом. желательно процедуру повтарить несколько раз.
попробуй востанвить старую каппилярку если это возможно. напаяй на нее трубку 1/4 чем длинее тем лутшье. налей в нее ацитон. и продави азотом. если получиться промыть то отлично. давление азота желательно в раене 1-2атм. если промываеться то после промывки дай максимально возможное давление азота до 25атм. возможно получиться глухой засор.из-за того что циолит начнет отставать от стенок. токда воспользуйся гидроударом и продави каппилярку маслом. желательно процедуру повтарить несколько раз.а с чего проблема слушай впрыск газа в м.к если он правномерный то может у тебя закупорка в испарителе. есть еще вариант поменять компрессор на газ R-600 тогда заправляешь гоняешь сутки.потом перезаправляешь давление на всас.-0.5 -0.7. и через неделю система пробиваеться опять перезаправляешь 0.3% от дозы заправки газа R-406. можно такй вариант применять при закупорки каппилярной трубки помогает реально.
Вся проблема состоит в том что нет таких компрессоров у меня ни под 600 ни под 406. есть компрессор Атлант под 12.могу в нем масло поменять на синтетику. а может всетаки 22 фреоном залить веть холодильник был заправлен 22\142b фреоном , а он состоит на 60% из 22. вот только не знаю этот компрессор выдержит:confused:
Чистым R-22 заправлять не нужно, вылетит ещё один компрессор, ему на смеси работать не легко, а на чистом и подавно. В добавок у Вас окажется мал конденсатор. Заправьте по весу, согласно пропорциям R-22 и R-12 (вместо R-142b). У меня работает.
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=872
Дмитрий - прочтите здесь:
http://www.stinol-repair.ru/service_manual.html, и убедитесь, насколько Ваша работа не соответствует нормам. Еще пару недель и от названия Позис останется только бирка. Поскольку аппарат у Вас в стационаре - дайте 12-й по весу, его чуть больше надо будет, пригодна точность даже +/-10гр.
Есть ощущение, что где-то частичный запай, я бы предположил в линии нагнетания, поскольку у двух компрессоров давление нагнетания слабое ("на 12 фреон невозможно перейти, слишком слабое давление нагнетания".)
несогласен с вьюга4. при заправке чистым R-12 небудет обеспечиваться паспортная температура в холодильной камере. у позиса слишком мал по площади "липесток" и именно по этому они своё оборудование заправляют смесью R-22/r-142.
веть до этого радной стоял 160, поэтому и взял 160 но только под 12.
конденсатор я уже добавил два колоча , так ка внутренний конденсатор пробит, не захотел обшивку вскрывать
у меня 4 вопроса:
1. масло надо менять или нет?
2. что первым заливать 22 или 12?
3. капилярку оставлял родную?
4. компрессор сильно грелся?
:confused:
что значит частичный запай ? капилярку проверил в норме да и поменял на новую без изменений:rolleyes:, пропай стыков хороший утечек нет проверял:cool:. и у каких двух компрессоров? у меня стоит только один компрессор на морозилку и холодильнуюкамеру.:cool:, честно говоря я не понемаю разработчиков этих холодильников , в маленнькую морозилку вставляют огромный испаритель . а в холодильник в огромную камеру маленький испаритель меньше чем в минск 15:eek:
Насчет 12-го,: сделанные мною 2-х камерные и морозильник работали в том числе и в киосках, тогда еще сплитов не было...
частичный запай я имел ввиду внутри трубки на пайке, например стык компрессор-нагнетание. Два компрессора - это Ваши новые 2, что Вы поставили, я ведь правильно понял?
Огромное спасибо VMG! совет конкретный и потеме. холодильник работает супер, я даже не ожидал, температуру в камере набирает за минут 40, конденсатор не горячий, фильтр чуть теплый, компрессор - рука терпит не обжигает, ну то есть реальная работа холодильника.
я даже минск 15 также заправил вместо R12, это что то (25 мин и холодильник набрал свой холод) правдо дозу фреонов пришлось уменьшить на 30%.:cool:
Еще по ремонту "позиса". у меня была еще одна бяка в холодильнике, - это масло в испарителе которое давал хороктерный звук бульконья около конденсатора и откоторого я не мог избавится.
:cool:А избавился я отмасла вот как. Взял бензин марки 80, можно и любой растворитель без маслянный и без присадок лишних, чтоб аллюминий не повредил и через капилярку под давлением 1,5 литра влил, после этого продувал систему воздухом по 5 мин через каждые 2 часа пока запах бензина не исчез. эффект класный , столько грязи вышло, вобщем система стала как из завода вышла
Я думаю что эту тему можно уже закрывать, Всем спасибо!
