Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Pozis с R406 на R12
    Вопрос Pozis с R406 на R12
    Столкнулся с большой проблеммой для себя.
    Есть двух камерный холодильник "Pozis" у него сгорел компрессор из за утечки фреона из конденсатора находящегося под обшивкой. холодильник заправлен был фреоном 22/142b. Естественно не нашол такой двигатель, есть под 12 фреон. сколько не пробовал запустить ни чего не получается , идет огромный перегрев компрессора после чего срабатывает теплушка. в холодильной камере температура падает очень медленно и термостат не успевает срабатывать , а в морозилке -20. вообще его реально перевести на 12 или нет?
    есть одна мысля по укорачиванию капилярки но на сколько не знаю.
    P.S
    помогите перейти на 12.
    23.03.2009
    122
    это ж сколько надо мучить компрессор с таким перегревом. ни чего не пишется про прогрев кондера. вероятно банальные засор, фильтр, вакуумировка. на 12ф должон работать, но только не на под... ке.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    ...холодильник заправлен был фреоном 22/142b...
    Это R406a.
    P.S
    поподробнее: перегрев идет на старом компрессоре? Что стояло и что стоит? на 12-й переводится без проблем, фильтр менять строго. по описанию признаки слабого компрессора. Ставьте какой былродной, он же СК...
    Восклицание
    компрессор бирюса 160 стоял на 22\142b ( 60% - 22 фреона и 40 % 142b) можно почитать на сайтах, поставил атлант 160 новый на 12 фреон. поменял сразу фильтор, заправляю 12 фреоном- через 10 минут до двигателя рукой не дотронуться, нагнитающая трубка за 60 градусов зашкаливает, нижний испаритель протягивае и верхний тоже. уменьшаеш дозу фреона верхний испаритель перестает протягивать. да и еще фреона уходит больше чем норма почти в два раза ( утечек нет):confused:
    оставьте работать с давлением всасывания + 0,7 бар, часа через 4 проверьте и доведите при тмк=-25...
    кстати - это сильно напоминает заправку по-дедовски, без вакуумирования. такое может быть если в системе куча воздуха.
    капиллярку надо добавить, а не укорачивать.
    23.03.2009
    122
    заправка без вакуумника; заправка малой дозой,работа компрессора 5мин., стравливание до нуля, заправка новой норм. дозой. практически всегда через 3-4мин фильтр тепленький. темп окр. среды +25. если ремонт после сгоревшего компрессора,то после установки нового, всегда меняю повторно фильтр на новый после 3 часов работы холодильника. а в большинстве случаев(на выезде) ставлю сразу фильтр большего объема.
    Восклицание
    холодильник я нормально вакумирую 15- 20 мин. давление на всасывании +0.5 Bar больше сделую и 20 минут не проработает я же говорю на нагнетающей за 60 градусов зашкаливает до движка рукой не дотронуться , а четыре часа его держать включеным сгорит. кстати уже второй двигатель ставлю.
    А копильрку всеже надо укорачивать т.к содержание 22 фреона 60% а притойже капилярке по програме DanCap копилярка должна быть меньше на %70 я так думаю.хочу попробовать .:cool:
    23.03.2009
    122
    про прогрев кондера опять ни чего не написал.
    +0,5 бар многовато будет. сделай 0-0,1 бар, погоняй с часок. Если в мастерской жарко, поставь вентилятор на обдув конденсора. если не вытягивает холод добавляй фреон понемногу.
    Цитата Сообщение от sw56 Посмотреть сообщение
    заправка без вакуумника; заправка малой дозой, работа компрессора 5 мин., стравливание до нуля, заправка новой норм. дозой. практически всегда через 3-4мин фильтр тепленький. темп окр. среды +25.
    Такой номер со стравливанием (хотя я практиковал двойное, по влаге отбивает лучше) пригоден для однокамерных, со Стинолом с большим конденсатором стравливать будем до осени. Что мешает купить хотя бы китайский вакуумник, пару муфт Ганзена, и одновентильный коллектор? Когда будет с чем сравнить - выводы сами найдутся.
    А копиллярку все же надо укорачивать т.к содержание 22 фреона 60% а притойже капилярке по програме DanCap капиллярка должна быть меньше на %70 я так думаю. хочу попробовать .:cool:
    Не стоит заморачиваться - пропорции ни о чем не говорят. попробуйте пересчитать размер КТ пропорционально от 0,71 к 0,8 например, и это не будет работать без доводки. Мой друг неделю убеждался в этом:D.
    Для бытового оставшиеся 30% - это будет метр. Где Вы видели КТ в бытовом холодильнике заводского исполнения всего метровой длины?
    Почему именно DanCap? подобных расчетов более десятка будет, и если взять строго один подбор разница может быть оччень существенной...
    Восклицание
    на входе в конденсатор за 60 градусов на выходе окружающая в середине конденсатора чуть теплая. ощущения складываются что очень много фреона , плохой проход (как будто капиляра забота) а она нормальная ни один раз проверял.:cool:
    Хорошо
    сегодня провел эксперемент. отрезал 90 см осталось приблизительно около 1,4 м КТ. вакумнул идал фреона на глаз пока не протянуло верхний испаритель , точно могу сказать фреона ушло очень мало по сравнению с предыдущими заправками.
    Вот что получилось. температура на входе в конденсатор упала до 50 градусов на выходе из конденсатора не измерял но на ощупь ощущение тепла то есть фильтор теплый. после работы около 50 минут холодильник нагнал -27 градусов в нижней морозилке и верхней камере 2 градуса после чего сработал термостат. после 5 мин отдыха проработал 10 мин и так далее. одно смущает , слишком долго набирает холод и большое время работы компрессора. может еще укаратить КТ.
    в режиме когда нагнал холод давление на всасе упало до 0,2 Bar:cool:
    23.03.2009
    122
    это ты считаешь долго набирает? а в помещении какая темп? не гони пургу, хорошо сделал. в твоих 90см капиляры был част. засор. хватило бы и пол метра отрезать, а лучше впаять новый кусок спирали.
    дело совсем не в длине капилярки, а в циркуляции(засор был однозначно)
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    хорошо бы изучить 90 см. отрезанной капиллярки -пыль цеолита ,при определённых условиях, с годами может равномерно откладываться на внутренней поверхности и уменьшать диаметр. проход то есть ,но недостаточный.
    я абсолютно согласен что проблема именно с циркуляцией так как при уменьшении КТ увличилась циркуляция но веть при старом фреоне все было нормально же:confused:
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    сгорел компрессор из за утечки фреона из конденсатора находящегося под обшивкой. а сейчас выносной конденсатор ? или разговор о петле ?
  1. Pozis RK FNF-172
    от vadima78 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 18:40
  2. Вместо смеси - R406
    от kovan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 09:28
  3. R12+R406
    от Likos в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 19:30
  4. Ёмкости (баллоны) под фреон R406-12-22-600-...
    от koks99 в разделе Курилка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:55
  5. r406 заменитель r12.
    от NAVIGATOR в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 17:00
