Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Аристон RMBH 1200.1CRFH не понятный стук!
    По умолчанию Аристон RMBH 1200.1CRFH не понятный стук!
    Господа добрый день, в холодильнике появился какой то стук, напоминающий бряканье костяшек по дереву, звук идёт не от компрессора, а где то из середины задней стенки, кто сталкивался отпишитесь что это. Спасибо!
    Вы скорее всего слышете звук, вентилятора обдува испарителя (находится в м/отделении на задней стенке и в х\отделении там же). Причины: может намерзла наледь и крыльчатка задевает за лёд, и мало вероятно т.к холодильник новый разбило подшипники скольжения.
    Здраствуйте, холодильник начал время от времени выдавать сигнал (такой же как будто не закрыта дверка) на дисплее появляется две буквы или символы что то похожее на "Dp", точнее как посмотрю сразу напишу, что это означает? В инструкции про это ни чего не написано. Спасибо!
    companyZ, мастера позови, да поскорее , или готовь сумму на серьёзный ремонт.
    Ого.... а по подробнее можно, что означает эта ошибка?
    dr- door
    делайте выводы.
    Всё оказалось проще, после полугода использования холодильника просела дверка наверно от тяжести, "язычок" на дверке перестал нормально доставать до выключателя, решилось банальным наклеиванием кусочка пластмассы толщиной 3-4 мм на участок дверки который нажимает на выключатель!
    спасибо.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    companyZ, предпочтительнее было дверь поднять
    там нет ни какой регулировки, удалось поднять немного, но когда в дверку сложены продукты всё ровно провисает и не отключает выключатель, когда дверка пустая то достаёт.
    16.06.2011
    5,587
    Под ось двери надо было шайбы подложить.
    Может до кучи втулки разбило.
  1. СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    от matuxa123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:00
  2. Ariston Hotpoint RMBH 1200 F
    от pol1960 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 08:36
  3. Ariston Hotpoint RMBH 1200 F
    от pol1960 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 19:33
  4. Аристон RMBH 1200.1CRFH свет?
    от companyZ в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 18:53
