Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Indesit B18fnf no frost, проблема с компрессором
    Заменили компрессор. Мастер поставил АСС GVM66AA. Соответственно закачал фреон R134A.
    Нарисовалась другая проблема. Компрессор молотит практически постоянно, не отключаясь...на трубке от компрессора ледяная шуба... Потом заметил, что компрессор иногда все-таки отключается (редко и ненадолго). Замерил температуру, в ХК -1, в мк -23... до замены компрессора работало нормально. Что это? Хана терморегулятору? Терморегулятор в минимальном положении.
    simatic, мастера гони обратно переделывать!
    Большая разница в мощности,+30W.И к тому-же перелив.
    Посмотрел электросхему холодильника... похоже те редкие отключения компрессора - это отключение таймером оттайки, который включает оттайку каждые 8 часов работы компрессора. Возможна ли ошибка мастера, мог ли он подключить компрессор в обход терморегулятора, но не не в обход таймера оттайки? По-моему, так невозможно умудриться подключить)
    Забыл сразу написать... когда перевожу терморегулятор в нулевое положение, компрессор продолжает молотить... насколько я понимаю, в нулевом положении терморегулятора компрессор должен отключаться?
    Вызывайте пусть устраняет,- лишний газ, либо воздух остался. (не произведён вакуум системы) Заправка хладона должна быть по весам или же с мерного цилиндра, плюс обязательно вкуумный насос должен быть в наличии у мастера. Если этого нет, сразу "мастера" спускайте с лестницы...)) за впаривание халтуры...
    На данной модели не предусмотрено отключения компрессора на минимуме терморегулятора, просто недостаточно температуры для отключения. Все мастера тебе кричат: зови на пересмотр!
    в ХК -1, в мк -23
    вобще при токой темпе в ХК терморегулятор на минимум отключил бы хана терморегулятору,
    а вобще это ошибка сильно мощный компрессор ставить надо либо такой же ставить, либо чуток поменьше просто будет дольше работать
    он же испоритель с конденсатором неменял
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    И к тому-же перелив
    если он норму заправил и смотался ессеэно будет перелив при таком компрессоре
    СКН-130 Н5-02 надо ставить было если уж работал на 600 я нестороник с газа на газ перпеходить какой был такой и вливай
    шоб небыло потом приреканий
    О какой норме говорить,если сменен хладагент и тип компрессора.Только сидеть!
    ... на трубке от компрессора ледяная шуба... ...
    Давай фото. И если можно - модель родного компрессора, посмеемся вместе.
    Родной компрессор Данфос TLES8.7KK3, писал ранее...
    Вызвал мастера. Приехал сразу. Вроде как изначально закачал много газа... лишнее убрал, трубка уже не обмерзает. Меня, правда, дома не было... это со слов жены.
    Вечером приеду посмотрю, что да как, о результатах отпишусь.
    16.06.2011
    5,587
    Обычный перелифф фреона.Это бывает у быстрых и малоопытных мастеров.А вообще при смене фреона желательно продуть систему и заменить фильтр.У вас это делалось.??А лишний фреон стравить минутное дело.Кстати,зря вы мастера с женой один на один оставляете.Он вам не только холодильник запорет.....
    Перевод с R600 на R134a . . . На гарантийном аппарате . . .На дому, без промывки системы . . .Даже если движок Асс 66-й . . Дунул газу и ушел. . . Дерзко однако.
    Да какая-такая гарантия, если клиент не звонил на горячую линию завода???
    С 14 июня все ремонты только через платный звонок на "Индезит-сервис". А там ставят заявку на контроль, у заказчика на руках контрольный номер заявки. Месяц бы мастер не шел - есть сроки, иначе заставили бы привезти в мастерскую.
    Трубка теперь не обмерзает, получается был перелив фреона... хотя он закачивал по прибору, не на глазок.
    То что не отключался компрессор, видимо, просто "залип" терморегулятор... снял крышку, пошевелил терморегулятор, начал работать в штатном режиме.
    Заметил, сильно греется компрессор... рука больше 2-3 секунд не держит. Так должно быть?
    Интересней время работа-стоянка,установка термостата.Температура 70-90 градусов норма.Нагрузка на компрессор-по звуку обычно понятна(при опыте).
    По прибору - это по манометру, что ли? Так это и есть на глазок. И ошибки тогда можно избежать, только перепроверив работу при минус 25.
    16.06.2011
    5,587
    Сильный нагрев компрессора говорит о том,что систему не продували. Скоро ,наверное,придется опять менять компрессор.Этот долго не проживет.Сгорит от перегрева.Рука должна спокойно лежать на моторе. Компрессор у вас через силу качает.Срочно зовите мастера. замерьте и сообщите время работы -отдыха..Термомтат не залипает почти никогда.Там серебряные контакты.Это опять подтверждает мои опасения,что он плохо морозит,перегревается .ТОлько вскрытие системы,ее продувка и замена фильтра спасет вас от замены компрессора через годик.
    Понял, спасибо. Сегодня позвоню мастеру. Время работы/отдыха ориентировочно где-то 20/20 минут... поточнее вечером смогу замерить, когда дома буду.
    16.06.2011
    5,587
    Вы хотите сказать,что за 20 минут у вас компрессор нагревается до почти шипения.55 градусов рука терпит.И за 20 мин. не успевает сбросить температуру??
  1. Indesit B18FNF не морозит
    от Andrey Kul в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 07:53
  2. Indesit B18FNF
    от hoxlod в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 12:13
  3. Indesit B18FNF.025 Не включается оттайка
    от PHLEMATOMB в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 19:12
  4. Замена компрессора в Indesit B18FNF
    от ol_as в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 21:46
  5. Indesit B18FNF.025
    от alex_4925 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 23:17
