Приехали из отпуска и увидели, что наш Стинол 106 (UP NF 260) выключен.
Посмотрел, есть ли напряжение в розетке. Есть.
Помогите: куда лезть и что смотреть?
Из инструментария - один тестер.
Спасибо.
Спасибо.
Если это морозильник с НОу Фрост,то скорей всего сгорел-сгорели нагреватели оттайки или каплепад.Справа вверху под морозилкой есть коробочка на 1 винту. Под ней таймер,его можно крутануть при вкл холодильнике по часовой стрелке.Это поможет скоротать время до прихода мастера. Если я прав,то компресор запустится на 6-10 часов,потом опять встанет.Тогда прозванивайте нагреватели И начинаете их менять,если сможете,конечно.
Может и теплопредохранитель и термостат и сам компрессор с его релюхой неработать. А тены ненадо трогать, у тенов другие симптомы, вот еслиб он включался и работал а потом долго не включался......
Сзади внизу белая коробочка, в ней коммутируются провода. Прозвоните тестером , есть ли 220 на сетевом шнуре. Хотя можно убедиться в этом просто открыв дверь ХК ипосмотрев на лампу - горит, есть 220.Затем рукою прощупать провод от компрессора до этой самой коммутационной коробочки и , поняв где О и фаза на компрессор , подать , замкнув один провод с недостающей цепью , напряжение на компрессор . Так вы убедитесь в жизнеспособности компрессора.
МихаилЮр, правильно описал процедуру с таймером, добавить нечего.
Нет просто напряжение на таймер не придет...
Всем большое спасибо за участие и желание помочь.
Вызвал мастера, и тот определил, что вышло из строя реле и сгорел один тен, из 2-х.
Все заменено и теперь все работает.
Еще раз спасибо.
