Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Whirlpool ARC 4190IX
    13.06.2010
    2,902
    По умолчанию Whirlpool ARC 4190IX
    Whirlpool ARC 4190IX проблема не работает ХК а МК всё хорошо.
    Вскрыл стенку МК вентилятор работает испаритель протянут полностью каналы все чистые ( стоял не работая месяц) , вскрыл В ХК стоит вентилятор тоже работает каналы тоже чистые проходы воздуха открыты. Но холодный воздух так и не приходит с морозилки!!! удивило только одно вентиляторы как на компе только на 24 вольта :confused:
    Кто с такой проблемой встречался?
    они то как раз и дохнут (чаще в ХК) и тянут за собой плату. У тебя возможно вентилятор в ХК, как убедился в том что он работает? Дело в том, что треханув его или же с толкача он может запустится, но не на долго.
    13.06.2010
    2,902
    вот в чем и прикол проверял он работает. подключал его в МК он там пашет
    Мысля пришла только одна что его просто не хватает для протяжки на такую камеру.
    Одна только идея поменять его на более мошнее. я себе брал на комп с управлением оборотов
    Посмотреть его мануал бы ))))
    А вентилятор МК не пробовал в ХК подключить?
    И кстати пашет при открытой дверце?
    Герконы проверь.
    Он скорее вообще стоит.
    на 24 вольта по габаритам проблемно найти будет, да и мощнее там не надо.
    Посмотреть его мануал бы)))
    там ни чё интересного нет))), поверь.
    Ты кстати плату снимал?
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от dolphin Посмотреть сообщение
    Герконы проверь.
    В ХК работает
    Плату нет. что в ней может быть не так?
    Свет выключается питание на вентилятор идет. Думал о том что он может работать через раз. и в тот момент когда я его начинаю дергать. и проверять на работать способность
    возможно ты увидишь на ней небольшой пшик, с возможно большими последствиями.
    06.05.2008
    2,733
    Интересного мало, но может чем-то поможет.
    На днях от нечего делать раздолбал неисправный вентилятор ХК данной модели и решил в эту тему фото закинуть.
    Ещё добавлю: просохнув он может запуститься, опять же на время. Всему виной Н2О.
    К слову, данный экземпляр на момент проверки как бы "работал".
    зы. и плату за собой утянул на тот свет, подлец.
    Был у меня такой!по желанию клиента,поставил вентилятор на 220 В и запитку от компрессора)))))пашет уже 2 год))))а старый 90*на 90 на 24 В я потом только нашел-цена 100р
    Не знаю . как у вас , у нас сервисники от них открещиваются , завтра ещё один делать , тоже в ХК вентилятор стоит.
    Леонид, чем эпопея закончилась? Заменили вентилятор?
    Решил данную проблему! Банально просто!
    Уже все перелопатил и датчики и тэны все проверил на всякий случай. Даже вентиляторы в моем случае крутились идеально.
    Голова шла кругом даже разобрал вентилятор ХК. Менял на новый. Все ни по чем.
    А все очень просто. В канале, после вентилятора ХК, стоит клапан с резиновыми шторками. От длительной разморозки они прилипают к корпусу клапана. надо их отклеить и все.
    Клапан небольшой, незаметный. На него внимание и не обратил вначале.
    Вот такой ремонт.
    Удачи.
    29.07.2011
    133
    Приветствую всех! Вот завис такой же вирпул, с похожей проблемой. Вот только не набирает температуру м.к. Приехал, посмотрел, некрутится вентилятор м.к. проверил напругу на вент- 24 в идёт. Вентилятор заменил на аналогичный, включил- всё запустилось, всё дует, уехал. На след. день звонят- неработает. Приехал- вентилятор не крутится. Выкл-вкл- вентилятор м.к. при включении запускается, но через мин 7-10 останавливается . Через некоторое время пытается опять запустится, мычит, но не пускается. Грешу на модуль, но менять на новый долго очень, надо ремонтировать. Кто что может подсказать, отпишитесь. Буду очень благодарен!
    Проверь напряжение 24 В и конденсатор в цепи питания вентиляторов.
    29.07.2011
    133
    y
    конденсаторы перепаял все кроме самого большого да и проверил их прибором для измерения ёмкости- всё ок.
    29.07.2011
    133
    Решил проблему установкой вентилятора 220 В. Но хотелось бы конечно узнать истинную причину поломки, что бы в дальнейшем делать меньше движений. Кто сделал иначе, отпишитесь!
    если ставить такой же мощности или больше то не сгорает.
    Пользователь Аватар для мастер Бо.
    14.11.2010
    32
    Мне тут тоже попался. Морозилка перемораживает - 27 - 29, в хол. камере +8 +9 горит значок 6е чувство. До меня были кто-то (оторван и снова припаян повод питания вентилятора морозилки и по мелочам тут и там отломаны защёлки разные не влияющие впрочем на "скорость") Явная проблема с конвекцией воздуха, в первый раз приезжал лепестки клапана были прилипшие, вентилятор м.камеры выл. Лепестки отлепил, вентилятор смазал. Вой пропал но по холоду всё то же самое.
    Геркон срабатывает (свет в х. камере гаснет) вентиляторы оба дуют в правильном направлении(сейчас уже 100% о вентиляторе хол камеры так бы не сказал, но проблема то началась до того как туда кто то лазил значит версия "перевернули при разборке/сборке" отпадает). У кого какие мысли может сенсор в х. камере который в конце возд. канала?
    14.11.2010
    32
    Цитата Сообщение от мастер Бо. Посмотреть сообщение
    ... сенсор в х. камере который в конце возд. канала?
    Так и оказалось.
    Так и оказалось.
    А что за сенсор не подскажете? А то я уже и блок управления заменил по вердикту чудо мастера
    Симптомы такие же МК морозит а в ХК лето.
  1. whirlpool 4190ix
    от вел в разделе Whirlpool
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 20:08
  2. wirpooll 4190ix
    от Bazuka в разделе Whirlpool
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 20:56
  3. Whirlpool AMD 010/1
    от manuilenko в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 09:17
  4. 4190IX многостардальный
    от zlodey в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 20:06
