Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Cтинол-морозильник 131Q: Что делать?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Можно немного поподробнее.!!
    От компрессора идет всас 20см медной трубки,далее она через локринг соединяется с ал. трубкой на которой надет кембрик и на нём навита капилярка и вот под кембриком идет корозия ал. трубки и как результат утечка.Вот эту трубку меняем на медную.
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Батенька, Вы наверное мало их видели))
    Скажу больше,даже ни разу не менял.Вот на Позисе(Свияга 106) уйму поменял,но они там точно алюминиевые. Тем более если испаритель сталь,то точно утечка ТАМ!!
    16.06.2011
    5,587
    Это я понял.Я не понял ,что означает " удаляешь ал. трубку и вставляешь медную 1.2м." Видно 1.2 м это была описка!!! Мысль хорошая СПАСИБО!!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Нет не описка,из шкафа выходит медная трубка всас 15 см.и соединяется с ал.трубкой,вот её и удаляем и ставим медную.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    С точностью до наоборот))) поэтому и
    16.06.2011
    5,587
    Еще раз,пожалуйста,запутался.О� � компрессора отходит медная трубка,соединяется с Ал .Алюминий входит в шкаф.Вы режете перед алюминием, припаиваете 1.2 метра,второй конец медной 1.2 припаиваете к...чему и ГДЕ.Внутри шкафа??? В испарителе??
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Не отходит, а приходит))
    Испаритель вынимается...
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Никуда он не входит.
    Теперь понятно.
    16.06.2011
    5,587
    Давно работаю на ощупььь!!!!
    16.06.2011
    5,587
    Теперь понятно.
    А если из шкафа выходит Алюминий.Как у двукамерных.Тогда как быть.???
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Тогда КАСТОЛИН 192 или попроще "зеленку",кто на что горазд.
    16.06.2011
    5,587
    Зеленка-это карандаш LACO,,??
    Ага, он еще не любит изгибов и прочих издевательств.
    Любители зеленки тут пролетают, вернее сначала в шоколаде, а потом в... ну вы поняли!
    Вообщем решил проблему... Заказал Индезит SFR 167 с компрессором Данфос.
    На что можно использовать компрессор от Стинола Атлант...?
    Можно оставить для
    Не взял я Индезит... Привезли, а он без Данфоса... Отказался брать. А урожай гниёт!!! Вообщем, заказал Саратов 104 морозильник на 300 литров! Привезли, поставили, вроде морозит! Обнаружил 2 недостатка:
    1. Очень хлипкие пластмассовые ящики.
    2. Когда запускается компрессор - нехороший звук какой-то идёт.
    В целом с задачей справляется. Да, компрессор стоит такой же как на ранее привезённом Индезите.... Я плюнул и не стал их заворачивать, нервы жены дороже.
    Вызывал мастера к Стинолу (теперь это Индезит?). Он сказал, что испаритель (люмин. трубки в морозилке на полках) надо менять - там течёт... Я решил выдрать их все, купить длинную МЕДНУЮ трубку, согнуть её как в оригинале, проложить к компрессору и вызвать мастера для накачки фреоном. Может заработает...
    согнуть её как в оригинале, проложить к компрессору .
    Одна беда - трубу для начала надо прогнать через валки для правки, потом трубогибом или на приспособе загнуть точно в размер и не нарушив геометрию трубы. Потом уложить в пазы и резиновой киянкой прижать плотно к полке. Все это с каждой полкой по отдельности, потом все спаять в единое целое.
    16.06.2011
    5,587
    А зачем Данфосс хотел компрессор??.Они очень часто горят.Особеннно на Индезитах липецких. Я же говорил,что испаритель алюминевый.Медный испаритель вам не сделать.Во-первых это диаметр 8 мм ,ее сложно-почти невозможно согнуть .Во-вторых там ведь не просто трубка,внутри капилярка идет.Проще готовый AL испаритель купить.Он и у мастера должен быть.И меняйте.
    Ах, вон оно как! Не дают никак рукоблудством заняться!
    Да, в Саратове-морозильнике нехороший звук прошёл... приработался! Так что пока один недостаток - хлипкие ящики! И конечно такому большому нужно 2 двери, было бы лучше.
    Скоро начну красить его серебрянкой. Процедура конечно ПАКОСТНАЯ, но что поделать - стиль! Предыдущий Стинол я тоже красил...
  1. CТИНОЛ 106Q ЗАМЕНА КАППИЛЯРКИ
    от maesstro в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 22:22
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:09
  3. Морозильник Stinol 131Q.002 полетел компрессор TLES7F
    от Айдар в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 09:52
