Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СТИНОЛ 102
    По умолчанию СТИНОЛ 102
    Всем доброго дня!
    Вопрос простой.
    Полностью разморозил морозилку, весь день была открыта дверь.
    Ручка со шлицом установки температуры срабатывания термостата - на середине.
    Сколько времени потребуется до набора необходимой температуры?
    Какая вообще температура при этом положении ручки регулировки термостата должна быть в морозилке?
    И как долго замораживается запаянная ванночка - "генератор холода", что-ли?
    Вечером морозилка была включена. Утром - -11 град. Сейчас в 11-00 -17град
    Соответственно компрессор молотит не переставая.
    Переживаю...
    Заранее благодарю за ответы.
    Если морозилка забита не охлождёнными продуктами, это нормально. Если память не изменяет в паспорте написано замораживает 4 кг за 24 часа. Через сутки должен отключатся. Причина вашего размораживания? Началось подтаивание продуктов? Если да то вариантов много не работает система дефрост, не работает вентилятор, утечка фреона. Вообще ноуфрост размораживать надо 2 суток, в пассивном режиме. Если надо побыстрей направте например вентилятор, некоторые кипяток во внутрь ставят, вариантов много. Всё дело в недоступности теплого воздуха к испарителю. Если после хорошего размораживания, ситуация повторится лучше вызвать мастера. Вроде обяснил понятно?
    16.06.2011
    5,587
    Размораживать надо тщательно 1.5 дня с открытыми дверями.Затем выход холодильника на режим -24 часа.Если после этого не морозит,то уже нечего ждать.
    спасибо!
    вот прошли сутки, до загрузки большого количества свежего мяса температура достигла -22 град и отключился термостат. потом опять включился через некоторое время. А когда загрузили мяса (вагон!) , то температура упала до -11 град. Буду смотреть как завтра. Но вроде всё нормально. И еще сделал вывод, что при установке ручки термостата в среднее положение пустой холодильник достигает темп. -22 град.
    спасибо еще раз!
    Да нельзя грузить все и сразу - оптимально не более одного ящика утром и вечером. Его норма загрузки не превышает 30 кг в сутки, и работа с высокой температурой в кмере вызывает перегрев обмотки.
    16.06.2011
    5,587
    Откуда столько мяса.Вы там бычков колите что ли?? В инструкции -5кг в сутки,не более.Иначе безостановочная работа компрессора,как следствие его перегрев и последующая замена.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от zolovka Посмотреть сообщение
    ...температура достигла -22 град... ...температура упала до -11 град...
    Правильнее говорить "поднялась" или "повысилась" с -22-х до -11-ти...
    Возьмите обычный уличный термометр, поставьте его вертикально и посмотрите на уровень "ртути" при минус 22 и минус 11-ти... В каком случае температура выше? )))
    ОК!
    Насчет повысилась-поднялась, да, конечно, вы правы! Черт попутал, когда писал
    А вот насчет загрузки - учту. Аппарат старый, достался без книжек. Предстоит еще заморозить "много" свежатинки. Буду осторожен. Но с другой стороны, наличие уже замороженного мяса по идее должно облегчить весь процесс заморозки. Кстати, спустя ночь "с мясом", температура опустилась до - 15.
    Да, компрессор молотит, но буду уповать!
    А теперь о главном. )
    Причина первоначальной разморозки морозилки была в обледенении. И то, если бы вентилятор не долбил по льду, и внимания бы не обратили - так, 2 см льда под нижним ящиком!
    Пришлось всё развинтить-разобрать, проверить вентилятор, таймер посмотреть, ТЭН под испарителем, поправить пластины испарителя, добраться до дренажа и...
    определить (отодвинув от стены аппарат), что трубка пережата под 90 град, но чистая. Пока возился, всё оттаяло.
    И вот сделал какой вывод. (вот тут меня поправьте, если мои рассуждения не верны.)
    Вода достигнув места пережатия трубки поднялась до уровня камеры морозилки и начала подмерзать на переходе из камеры в слив. И так, за какое-то время образовалась ледяная пробка. Рабочие ТЭНы плавят лед и подчиняясь работе таймера, выключаются, воде деваться некуда и она начинает сочиться во все щели и попадает на дно. А пробка ледяная всё больше растет и доросла до вентилятора.
    И вот он ЗВУК! После которого аппарат обратил на себя внимание .
    Трубку поправил, всё растаяло, высохло. Всё собрал-завинтил и вот работает.
    Но процесс наблюдения всё равно не прекращаю.
    zolovka! Верно размышляеш и сделал все путём.
  1. Стинол 205
    от misha14 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 13:10
  2. стинол rf-305
    от valera5 в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 18:55
  3. Стинол-106
    от dmitriev в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 12:50
  4. Стинол-106
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 21:18
  5. стинол nf
    от ментол в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:18
