Показано с 41 по 60 из 104
Тема: BH20S не работает морозильная камера
  1. #41
    Цитата Сообщение от Tricle Посмотреть сообщение
    фильтр бы обмерз, а он был горячий
    Фильтр обмерзает только когда забивается, но не от избытка/недостатка фреона.
    Морозилка морозила сильнее, чем раньше
    При засоре капилляра давление на всасе падает, соответственно и температура кипения фреона.
  2. #42
    23.08.2011
    30
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    холодильнике в хол. камере шильдик приклеен, там должно быть указано
    Не нашел его, ходил смотреть. Почему-то отчетливо помню маркировку на компрессоре R134a и рядом 0,045 (0,45) gr.
  3. #43
    23.08.2011
    30
    и еще вопрос: какое нормальное давление в системе после того как компрессор отключился по температуре? Закачка фреона прекратилась при давлении 0,3 атм. примерно часа через 2 после начала и часа за 2 до отключения мотора...
  4. #44
    Не нашел его
    На боковой стенке, может быть под ящиками для овощей. Или в морозилке.
  5. #45
    23.08.2011
    30
    Т.к. он не стал дожидаться отключения, сказал мне, чтобы я понаблюдал, если отключаться не будет, а фильтр начнет обмерзать - сказать ему, он приедет чуть стравит фреон))
  6. #46
    картина маслом))))
  7. #47
    23.08.2011
    30
    Спасибо, нашел. Холодильная - 45 гр. (значит все-таки на компрессоре было, т.к. с потолка эту цифру взять не мог), морозильная - 105 гр. 134-го.. Получается, что скорее всего компрессор крякнул как раз из-за перегрузки хладогентом, примерно 400-500 грамм вместо нужных 105?
  8. #48
    Не было. Может какая-то другая цифирь, но не кол-во фреона.
    компрессор крякнул как раз из-за перегрузке хладогентом
    однозначно.
  9. #49
    однозначно.
    Не стоит быть столь категоричным.
  10. #50
    23.08.2011
    30
    ну подскажите тогда примерно, сколько грамм (примерно) в половине баллона объемом 0,9 литра? При удельном весе в 1, должно быть 450 гр., правильно? При 1,3 примерно 600 грамм? Правильно? Просто пытаюсь разобраться... И какой перегруз хладогента критичен для компрессора? В 2,3,5 раз? Вообще не критичен? Именно по опыту.
  11. #51
    17.05.2011
    213
    Да при перезаправки в 4 с лишним раза морозилка вообще бы не морозила, а жидкарь гоняла по системе.
  12. #52
    Сложно сказать, зависит от ситуации. При забитом капилляре одно, при чистом другое. А вообще - есть доза заправки, столько и должно быть заправлено,+/- несколько грамм.
  13. #53
    с забытыми капиллярами не сталкивался?
  14. #54
    16.06.2011
    5,587
    1600 за прошлую работу + 7000-7500 за замену компрессора + если все же нужно либо найти изначальную утечку, либо чистить капилляр... Около 10000 руб... Почти новый холодильник.
    Что это у вас за моторы золотые.Обычно замена мотора 4.5-5 тыс.откуда 7 тыс?? Я вот что подумал.-мастер без вакуумника действительно шабашник..Чтобы восстановить холодильник предется Мастеру и за шабашником исправлять.Это действительно больше работы.Кстати френа заправляем 130- 150 грамм.Если 900,то компрессор просто рассыпался от перегруза!!
  15. #55
    16.06.2011
    5,587
    НЕ все мастера могут прочищать успешно забитие капилярной трубки.Простим ему это.А вот простит ли его клиент.Но деньги обратно потребовать обязан.
  16. #56
    27.12.2009
    141
    МихаилЮр ---- пошевелите извилинами ---- может додумаетесь как без вакуумнасоса отвакуумировать систему. на 100пр. Без обид. Не видя работу другого - нельзя её оценить. удачи.
  17. #57
    16.06.2011
    5,587
    Пошевели мозгами ,речь не о наличии вакуумника(халтурщик не может себе позволить даже это) ,а о том,что система была забита как пробка,халтурщик ее не прочистит ,тупо перепаял трубку и залил повышенную дозу фреона,отчего мотор начал сильно скрипеть,работать,а потом вообще сдох.. так вот на стадии скрипения халтурщик уже должен был бежать,извинять и устранять свой косяк. Я предполагаю,что и ты так же чинишь засор повышенной дозой фреона.В принципе правильно,потом через месяц клиент бежит к тебе с заменой мотора.
  18. #58
    Мне давно попадался В20, так он был с платой на спине. Не в этом ли причина?
  19. #59
    27.12.2009
    141
    B20D -- с платой. ВН20--- 2х компр. ВА20- однокомпр. МихаилЮр -- как я работаю знают и оценивают мои коллеги. Эмоции в нашем деле ни к чему.
  20. #60
    При желании можно было и без вакуумника обойтись,оставим это всё на совести того мастера.
  1. Не работает морозильная камера
    от bani2009 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 09:44
  2. Стинол 102 Не работает морозильная камера
    от h16842 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 05:09
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
