Показано с 21 по 40 из 104
Тема: BH20S не работает морозильная камера
    9,288
    Цитата Сообщение от Tricle Посмотреть сообщение
    К сожалению, я не знаю что это...
    После спайки перед заправкой фреона к холодильному контуру должен был быть подключён вакуумный насос, который своеобразно так жужжит...
    9,288
    Не факт, что она (утечка в контуре) была...
    Это очень частое явление. Если на стыке в нижней части шкафа проглядывает ржавчина, то это уже показатель...
    23.08.2011
    30
    Нет, этого не было...
    23.08.2011
    30
    Тогда вопрос. Замена 134-го на 12-й без вакуумирования системы могла повлечь поломку компрессора?
    Нет. Это допустимо.
    Моё мнение таково: изначально причина была не в утечке, а в засоре капилляра, в индезитах редко, но бывает. Поэтому, "мастер", по незнанию, удалил контур и заправил "по обмерзанию" (какие могут быть весы, если вакуумника нет). при этом залил туда, чтобы всё обмёрзло тройную дозу, компрессор упёрся и клапан выплюнул. Вот Вам и что причинно-следственная связь одного с другим.
    Пы. Сы. Я конечно понимаю, профессиональная этика, коллеги и т. д., но тех, кто не меняет фильтр и не вакуумирует (а так же много чего не делает) называю шабашниками и коллегами не считаю. Злой я.
    23.08.2011
    30
    не знаю нормальную дозу, у него ушло чуть больше 900-миллилитрового балончика. Фильтр был теплым, около 40 градусов. Он боялся, что может обмерзнуть.
    Чем больше разбираюсь в этом, тем больше склоняюсь, что никакой он не коллега мастеровым. Если я пару недель посижу на форумах, куплю горелку, манометр и переходник для баллончика с фреоном и пойду "сшибать", - вряд ли я стану коллегой. Шабашник - наверное точное определение. Хотя могу и ошибаться. Но нормальный мастер/человек перед ремонтом диагностирует, а здесь и попыток не было - контур...
    Жаль просто, что вляпался в такого "мастера", не то сейчас положение, чтобы сначала оплатить шабашку человеку, а потом другому (уже в 4 раза больше), чтобы он исправил косяки и сделал по-нормальному.
    Косяков ваш мастер наделал много вот последствия и не заставили себя ждать.Утечку по периметру не проверял ,фильтр не менял.Вакуумировать по любому надо ,это от газа не зависит и делается для удаления не конденсируемых примесей ,влаги и прочего.Зовите нормального мастера и будет всё в норме.
    23.08.2011
    30
    1600 за прошлую работу + 7000-7500 за замену компрессора + если все же нужно либо найти изначальную утечку, либо чистить капилляр... Около 10000 руб... Почти новый холодильник.
    Тогда могу только поздравить у вас появился хороший ящик для инструмента.)))
    9,288
    Цитата Сообщение от валера72 Посмотреть сообщение
    косяков ваш мастер наделал много ... утечку по периметру не проверял...
    надеюсь всё-таки, что указанный мастер не такой уж дурак... если при вскрытии в системе не было фреона (а мастер вскрывал сторону и низкого, и высокого давления), то утечка была наверняка... если фреон был, то стоило задуматься...
    вообще, трудно в этой ситуации точно поставить диагноз, что там было изначально и что произошло потом... одно дело с мастером беседовать, другое - с клиентом-неспециалистом... фильтр мог бы тёплым не постоянно: например, если в системе была влага, которая то периодически замерзала в капиллярке, то оттаивала... как раз влаги-то мастер, как мне кажется, и боялся...
    в любом случае, проходимость капилляра теперь точно нужно проверять.
    9,288
    Да ладно, старый друг лучше новых двух... )))
    ????????? Так в нём гдето 800 гамм фреона!!! А в контур, если 2-х компрессорный 50-70 гр. надо. А он килошник зафигачил...
    Мужики да не серьёзно это.При всём желании он столько задуть не смог бы!
    9,288
    Да не может такого быть. Фреон в баллоне был на исходе, ТС в начале ведь писал, что мастер "цокал языком", покачивая баллон... Бывает такое - гадаешь, хватит-не хватит...
    23.08.2011
    30
    Ребят, извините. не
    а
    у него ушло чуть больше половины 900-миллилитрового балончика
    при редактировании не заметил как слово "половины" стер. В том баллончике было чуть больше половины. Мастер еще говорил, что все там хватит, так как 12-й тяжелее, и если не изменяет память, имеет удельный вес 1,3 против 0,9 (или 0,8) 134-го. Поэтому 12-го нужно меньше, чем 134-го.
    Кстати, на этикетки стояло необходимая масса, то ли 0,045 кг., то ли 0,45 кг.
    23.08.2011
    30
    в первый раз фреон был. Но вышло его в разы меньше, чем когда второй раз систему открывали. Хотя если, как говорил тут, туда нужно около 50 грамм, а он закачал где-то 400, тогда разница понятна.
    Тогда другой момент, если фреона много, фильтр бы обмерз, а он был горячий. Морозилка морозила сильнее, чем раньше (я привязывал это к другому фреону). Получается в этом случае что? Все-таки был засор???
    на баллоне или на холодильнике?
    А тут наоборот. И дело не в удельном весе, а в удельной производительности хладагента.
    23.08.2011
    30
    на компрессоре
    я только передал сказанное...
    на компрессоре
    На компрессоре количество фреона не пишется, в холодильнике в хол. камере шильдик приклеен, там должно быть указано два значения через дробь, или раздельно.
  1. Не работает морозильная камера
    от bani2009 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 09:44
  2. Стинол 102 Не работает морозильная камера
    от h16842 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 05:09
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
