Показано с 1 по 20 из 82
Тема: холодильник B16FNF не отключается
    19.08.2011
    65
    По умолчанию холодильник B16FNF не отключается
    Заменил компрессор,не отключается,заменил терморегулятор,все равно не отключается.Не пойму как крепится конец трубки терморегулятора,он просто висит в нише?
    Да, он срабатывает по температуре воздуха, и крепить его никуда не надо. Сколько градусов в МК? Это я к тому, что этих термостатов менял всего пару, остальные причины были другие.
    Заменил компрессор: а какой на какой? Возможно что поставил слабее, чем нужно. Чаще всего спотыкаются на СК, потому что система заточена под 134а.
    Сколько часов проверял?
    "Заменил термостат" я проглядел...
    И где он нашел ТАМ-135-й?
    19.08.2011
    65
    ТАМ135,600 газ,130 ват,но надо уточнить,температура -15 за 3 часа,но надо проверить другим градусником. В течении 1 часа работы отключается,минут через 20 включается и молотит не останавливаясь.
    9,288
    Цитата Сообщение от Олег 51 Посмотреть сообщение
    ...130 ват,но надо уточнить,температура -15 за 3 часа,но надо проверить другим градусником...
    И надо бы, думаю, давление на всасывании посмотреть...
    15.08.2009
    3,294
    отключается по таймеру, скорей всего утечка
    таймера там нет, -15 мало, в ХК температура нужна, он отключается по ней. Первый раз может быть +? , повторно - выше. Утечка в испарителе.
    15.08.2009
    3,294
    посмотри внимательней, таймер присутствует
    А сколько часов шла проверка? Проверяйте часов 6, не меньше, и то с оговоркой, что шкаф пустой.
    Таймер ТИМ там есть, уже встречал минимум 4 модификации в разъемах.
    22.01.2009
    1,684
    Заменил компрессор
    Причина замены компрессора?
    130 ват
    Что значит "130Ватт"? Напишите точные модели компрессоров, какой на какой поменяли.
    Если холодильник с No-Frostом за три часа набирает -15*С, то при чём здесь давление всаса?
    Наврят ли там будет утечка. Олег, при вскрытии системы хладогент в системе был?
    R13а, Вы или перепутали холодильники по моделям, или понятия не имеете о каком холодильнике идёт речь. По-гуглите хотябы.
    Олег, также напишите сколько лет холодильнику и сколько R600-го заправили в систему. На каком значении установлен регулятор.
    Олег, скиньте фото расположения термостата в МК. Установите регулятор на "1" и пусть холодильник работает пока температура не понизиться до -26*С, по идее должен отключиться где то при -20...22*С.
    9,288
    А как ещё ты предлагаешь оценивать степень заправки холодильника и вообще работу компрессора? Если за три часа непрерывной работы в морозилке, как я понимаю, набегает всего -15, то это о чём-то говорит...
    22.01.2009
    1,684
    Это говорит только о том что холодильный контур в норме (компрессор, доза заправки и т.п.), неисправность в термостате или в его расположении.
    Не написали , что No Frost , а гуглить, так визуально фото с закрытой дверцей.
    Нашёл фото с открытыми внутренностями Такой ?
    Последний раз редактировалось R13a; 21.08.2011 в 18:40.
    Чтобы знать точно причину, надо произвести следствие, то есть измерить температуру. No Frost - система достаточно геморойная. Сдохнет вентилятор - тянет за собою компрессор из за полугодовой работы.
    А вот здесь Вы не правы. Даже при неработающем вентиляторе холодильник должен отключаться по плачке. А в морозилке температура будет около 0.
    http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=408 Должно помочь .Только думать надо.
    Только однокомпрессорный. Чаще ковыряю с двумя, там именно то, что писал.
    ТАМ135, 600 газ,130 ват,но надо уточнить,температура -15 за 3 часа, но ...
    Давайте последние буквы модели уточним: NF или FNF? Тут могут быть различия, причем принципиальные!
    Потому что у FNF не может быть плачки.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 21.08.2011 в 19:24.
    Морозильное отделение: Система NO FROST или Автоматическая система размораживания: No Frost , тогда такой :
    Вообще-то я начинал обсуждение, невнимательно глянув модель (думал FNF). Но даже с остановленным вентилятором (не уверен) кипение может быть высоким, и остановки не будет.
    Холодильник судя по фоте одномоторный и соответственно отключаться по плачке БУДЕТ а вот в МК температура около 0. Проверено неоднократно. В Питере Стинолов и Индезитов - каждый второй холодильник и все дефекты уже давно изучены.
    Ну я бы сказал что это бред. Встречались Индезиты с неработающим таймером более года. И все равно холодильник отключался по плачке .
    19.08.2011
    65
    По умолчанию Хлодильник B16FNF не отключается
    Последние буквы FNF. В морозильном отделении 2 панели,под верхней панелью справо стоит таймер оттайки,правее ниша,в ней канал для трубки терморегулятора. Холодильнику 1 год. Компрессор не включался,220 с пускового выходило.
    Во! Теплее!!!
    Ну 220 само по себе не показатель, потому что еще и ток важен, а если контакты подгорели, то напряжение будет, а тока для пуска не хватит.
    Во время дефектовки/замены компрессора МК была оттаявшая полностью, или "держала оставшуюся температуру"?
  1. Холодильник ariston hbm12014f. Не отключается холодильник.
    от Ahmet123 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 19:07
  2. Холодильник не отключается.
    от владимир-5 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 23:45
  3. Не отключается холодильник.
    от котолев в разделе Атлант
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 20:33
  4. Не отключается холодильник.
    от Ильнур в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 22:40
  5. Холодильник не отключается
    от olga21 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 22:37
