Показано с 41 по 60 из 82
Тема: холодильник B16FNF не отключается
  1. #41
    Ну вот и вариант неотключения: родной компрессор был почти 150 Вт. Теоретически отключаться будет, но очень уж подолгу работать будет.
    А что интересует в схеме? проверить схему на выключение можно сдвинув флажок на ТАМ. Но минус 15 мало - правильно писАли про минус 22 для малого холода.
    Отключается по температуре воздуха МК.
  2. #42
    Если кто смотрел и помнит динамику после заправки и включения холодильника, напомню. Сначала МК набирает температуру до - 18 начинает обмерзать испаритель ХК. Затем в МК температура падает до -12-14 ,в ХК полностью обмерзает испаритель - понижается температура в МК. -22 или -26 только при +10-12 (или ниже) в ХК. (если доза нормальная)
    Термостат-заслонка, установленная в воздуховоде холодильной камеры и регулирующая интенсивность потока холодного воздуха, поступающего из морозильной камеры должна вести себя по такому же алгоритму.
  3. #43
    22.01.2009
    1,684
    И я напомню: нет в этом холодильнике испарителя ХК!
  4. #44
    Да, это full no frost, и плачки там нет. Обойти для проверки эту заслонку можно поставив ее на минимум, тогда в МК легче набрать нужную температуру, чтобы убедиться в числовом значении.
    Если кто смотрел и помнит динамику после заправки и включения холодильника, напомню. Сначала МК набирает температуру до - 18 начинает обмерзать испаритель ХК. Затем в МК температура падает до -12-14, в ХК полностью обмерзает испаритель - понижается температура в МК. -22 или -26 только при +10-12 (или ниже) в ХК. (если доза нормальная)
    Ну не знаю - делал замеры разными термометрами от ртутных и спиртовых и кончая разными электронными, всегда зависимость была одна: с понижением температуры каждый градус давался все тяжелее. В ХК например при +15 падение на градус было порядка 3 мин, но уже около 0 град падение было порядка 13-15 мин на град и более. Это про плачки. Воздушные имхо выходят на режим быстрее.
  5. #45
    19.08.2011
    65
    По схеме отключение по МК,размыкание контактов от -20, похоже не хватает температуры.
  6. #46
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Испаритель как обмерзает - весь?
  7. #47
    22.01.2009
    1,684
    Давайте начнём так: Какую температуру холодильник наберёт за ночь на максимальном значении термостата?
  8. #48
    19.08.2011
    65
    Если бы знал,что родной 147вт, 130вт не поставил бы. Спасибо Вьюга 4. Переделаю.А а какое давление должно быть на всасывание?
  9. #49
    ... Переделаю.А а какое давление должно быть на всасывание?
    почти половина вакуума, но зависит от многого, даже от качества вакуумирования.
    Обрати внимание на эл. конденсатор, если он есть, то лучше если будет стоять, это признак тяжелого режима по агрегату. Я вообще в таком случае предпочел поставить 167 вт, ну ее, эту энергооптимизацию...
    Да еще... СКН-130 - это не 130 вт, а 130 кКал, ватт будет больше, за 140! Проверяй. И нас в заблуждение ввел!
    Ну вот нашел в инете:
    Компрессор СКН-130 (R-600a)
    XK0501015
    Технические характеристики
    Вес 61 кг
    х.п. t= -23.3°C = 151 Вт
    Объем описанный 9,55 см3
    Напряжение 220 В
    В принципе подбор нормальный, хотя СКН и может несколько уступать импортному.
    И тебе наука, учи матчасть и не путай теплое с мягким (дружеское пожелание относительно Ватт и кКал).
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 22.08.2011 в 23:31.
  10. #50
    9,288
    Вес 61 кг...
    Тяжёлый, сука...
  11. #51
    9,288
    Олег 51, а ты заправлял-то как? По весам или нет?
  12. #52
    Тяжёлый, сука...
    почти весом с сам холодильник, я тоже заметил, но не редактировал, только "=" поставил
  13. #53
    22.01.2009
    1,684
    Олег, как дела с "больным"? Был на форуме, не отписался...
  14. #54
    19.08.2011
    65
    Компрессор буду ставить 3, отпишусь.
  15. #55
    22.01.2009
    1,684
    А я бы не спешил менять компрессор. ИМХО дело не в компрессоре и не в дозе заправки, а в расположении термостата или в самом термостате.
    И Вьюга4 пишет:
    Вы замеряли какую температуру в камерах набирает холодильник за ночь?
  16. #56
    Перестал отключятся холодильник поработал с новья всего недели две.Вопрос может не отключятся из-за терморегулятора,а-то я разобрал его а там контакты пригоревши ну я их зачистил акуратненько и спиртишком обработал собрал поставил,сейчас включен проверяется НО ВСЕ РАВНО НА ДУШЕ НЕСПОКОЙНО. Морозит отменно.
  17. #57
    И где Вы теперь такой термостат найдёте? Если разбирали до пружин и пластинок, то лучше выкинуть.
    Но если за две недели подгорели контакты, то ищите причину - чаще всего это плохие контакты в переноске или розетке.
  18. #58
    Я сам термостат не трогал просто открутил два болтика под отвертку и отсоединил его от корпуса где находятся контакты.И вопрос еще там две пары контактов или одна ,а то когда вскрыл крышечку пластмассовую сразу увидел контакты они были обгоревши, может там еще глубже контакты есть. Сейчас молотит все равно не отключается. Вот и думаю может я еще проглядел контактики. Спасибо за помощь!
  19. #59
    Какая маркировка на термостате?
  20. #60
    На всей этой приблуде где фишки вставляются написано ТАМ135 и сбоку Т45
  1. Холодильник ariston hbm12014f. Не отключается холодильник.
    от Ahmet123 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 19:07
  2. Холодильник не отключается.
    от владимир-5 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 23:45
  3. Не отключается холодильник.
    от котолев в разделе Атлант
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 20:33
  4. Не отключается холодильник.
    от Ильнур в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 22:40
  5. Холодильник не отключается
    от olga21 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 22:37
