Всем привет! Установлен lg g07sk в начале мая, постепенно шумность компрессора внешнего блока только увиличивалась, оказалось что была небольшая утечка. Внешний блок периодически стал отключаться при работе на малой скорости. Жидкостная трубка была в масле (вентель на блоке). На прошлой неделе приходили ремонтировать, стравили оставшейся фреон (по манометру оставалось 2.5), перевальцевали трубки, залили 650 гр. нового 410-го (по весам). Кондей работал нормально в течении 2-ух часов, потом выключил. Вчера вечером решил включить его (на улице +20, в комнате +28), так вот при включении соверженно не охлаждает, гоняет просто воздух. Вопрос вот в чем, должен ли он охлаждать воздух в комнате при такой внешней температуре (устанавливал на пульте минимальную температуру в +18) или опять вызывать монтажников?
