Показано с 1 по 16 из 16
Тема: хонда-аккорд высокое давление нагнетания и всасывания
    06.05.2008
    40
    По умолчанию хонда-аккорд высокое давление нагнетания и всасывания
    у хонда-аккорд давление нагнетания даже на холостых оборотах растет до 22бар.,а всас 4бар.где-то в сервисе меняли вроде подшипник шкива,систему вскрывали(со слов хозяина).вобщем думаю перезаправили систему.свакуумировал,запр авляю 550гр. все приходит в норму.через неделю опять приезжает,та же картина,думаю,наверно утечка.подкинул манометры,опять повышенное давление.отвакуумировал пол часа,заправил,нагнетание не поднимается выше 15бар. опять порядок.не знаю на долго-ли.могу предположить только что при разборке в сервисе в систему попала влага.кто что может сказать по этому поводу?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    попробуй увеличить обороты двигателя и посмотри на давление всас. если засор - может показать вакуум, если влага - вакуум волнообразно.
    при повышеном давлении доп.вентилятор работает?
    06.05.2008
    40
    По умолчанию вентилятор сначала не реботал потом сделали
    вентилятор сначала не реботал потом сделали но изменений никаких не произошло.кстати я его еще раз свакуумировал,перезеправи� � и все пошло нормально но на несколько дней.у него есть микротечь по нагнетающему шлангу.течеискатель не показывает но место масляным становится.пробую добавлять фреон,а давление еще сильней растет.что-то для меня непонятное происходит.
    похоже что масло перелили в систему или засор на входе в испаритель.
    какого года хонда судя по норме заправки 1998-02 если так то посмотри если сетка на всасе компрессора если нет то сразу меняй фильтр
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    здравствуйте коллеги! по поводу аккорда, при замене подшипника шкива нет никакой необходимости выпускать фреон или ещё что-то такое делать, замена муфты или её элементов производится без всякого вмешательства в герметичность системы. ситуация странная с давлением, проверите на всякий случай термоизолирован ли термобалон трв, хотя бы рукой проверите температуру картера компрессора, такое возможно если трв переливает.
    По умолчанию Во
    это либо:
    -1 трв
    -2 инертные газы
    -3 мало масло
    06.05.2008
    40
    По умолчанию а откуда они берутся,инертные газы?
    1)а откуда они берутся,инертные газы,если система нормально свакуумирована?или при утечке фреона образуются?
    2)если трв-то все понятно.
    3)а от масла каким образом может давка расти?
    самое интересное,что на холостых повсасу 4 держится постоянно,а высокое растет-холода нет!на 2х тысячах всас бы дошел до двойки и холод начинает идти,но не успевает так как высокое достигает 22х бар и р.д.срабатывает.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    а конденсатор чистый? и нормально ли прогревается?
    06.05.2008
    40
    По умолчанию в том-то и дело что здесь все в порядке
    29.06.2009
    84
    я тоже думаю,что из-за влажности трв не пропускает норму,а как газку поддашь поболее продавливает и начинает охлаждать,до отключения по повышению давления.
    попробуй закрыть трв полностью и открыть на 1 оборот, пусть поработает потом регулировать по заполнению испарителя, похоже что трв льёт или термобалон не работает, попробуй снять его с трубки.
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    renik71, Чем закончилась история? У меня похожая история с Опелем Зефиро 2008 г.в.
    06.05.2008
    40
    По умолчанию поменяли шланг
    поменяли шланг,но заправил кто-то другой,поэтому точно не знаю но вроде-бы все на этом и закончилось.
    27.04.2012
    5
    обычно забит конденсатор.при повышении Рнагн. поливать конденсатор водой. если падает_ керхер спасет. согласен-может трв.
  1. Хонда Едикс Давление на низкой и высокой стороне 0
    от Aleksei 79 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 13:56
  2. Давление всасывания
    от molodec122 в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 23:20
  3. ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ на витрине ПОЛЮС ВХС-1.5
    от Саша Б. в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 16:01
  4. Высокое давление нагнетания
    от abladablad в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 00:25
  5. давление всасывания компрессора на R-600
    от reeferman в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 19:12
