Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Слабо морозит
    По умолчанию Слабо морозит
    есть старый холодильник бирюса-6. два дня назад стал плохо морозит. поработает немного (совсем плохо наморозит) и отключается на некоторое время.
    делал:
    1)выкидал из цепи включатель оттаивания и реле морозки - эффект 0.
    2)если он отключился, то входное сопротивление 1, хотя было что в п.п. через некоторое время холодильник включается, и входное сопротивление нормальное.
    3)греется радиатор охлаждения, поставил вентилятор на радиатор, вроде дольше немного поработал, немножко болше наморозил и снова отключился.
    думаю проблема с компрессором. может там защитное реле от перегрева стоит? может проблемы в другом???
    спасибо
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Хорошо Да, СПЕЦЦ...
    а вы кито по специальности,дарагой???
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    есть старый холодильник бирюса-6. два дня назад стал плохо морозит. поработает немного (совсем плохо наморозит) и отключается на некоторое время...
    сколько времени компрессор работает и сколько стоит? насколько горяча задняя рещетка (конденсатор)?
    ...думаю проблема с компрессором. может там защитное реле от перегрева стоит? может проблемы в другом???
    чтобы делать какие-либо выводы - слишком мало информации.
    03.10.2008
    1,389
    1-сдох компрессор
    2-сдохла реле
    3- забился фильтр -осушитель
    4-у деда розетка замыкает
    5-низкое напряжение в сети
    6-и ваще устал он работать -отдохнет и дальше начнет
    я бы пусковое реле для начала посмотрел
    вариант 1 : ослабла обжимка капиллярки на входе в испаритель, вариант 2 : ослабли клапана в компрессоре, либо их засорение, вследствие чего падение компрессии.
    если он у вас постепенно "угасал", то вероятнее всего проблемы с системой, а если внезапно, то следует проверить пускозащитное реле и потребляемый ток компрессором (д.б. в пределах 1,1...1,3 а).
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Слабо морозит холодильник
    от transit в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 22:47
  3. pozis МИР-103 , КШД 340/80 слабо морозит
    от jams в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:46
  4. Слабо морозит морозильная камера.
    от ER@SER в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:29
  5. Слабо морозит атлант
    от Александр2009 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 23:38
