Я так понял, что Виталий Ив предостерегает от применения минерального масла для работы с R-134.
R13а,а не пробовал сообразить смесь для замены 600(если его вдруг нету,а заправить надо)?
http://holodforum.ru/showthread.php?t=9940 Вот здесь смотрите.
Даже если стоял компрессор до того с минеральным маслом а замена под 134 с алкидным и минералки осталось в системе много, более 5% то чревато с последствиями сворачивания. А 134-й в минералку льют и без последствий, у нас серьёзная фирма в компрессора под 600-й льют 134-й. и 600-го у них уже года два нет.
Виталий Ив, дураков у нас лет на триста припасено ! Но ни я , ни ref, ни ещё масса мастеров такого ляпа даже в кошмарном сне или с будуна не допустит . Не меняем мы 134й на какой то вообще , а добавляем к нему 600й .
А по замене всегда с 12го на 600й и наоборот, 134й на 134 й .
Если нет 600го, то компрессора под 600й тоже не будет , какой смысл ? Под 12й с минералкой 290 в чистом виде с изменением длины капилярки.
Да я сам был поражён, ещё в прошлом году мне нужен был мощный компрессор под 600-й, заехал на фирму очень серьёзную, а у них мастерские в подвале дома, так вот хозяин и заявил что с 600-м не работают, потому что дом и его жителей жалко, на вопрос как поступают с штатными в случаю перезапраки? получил ответ что 134-м по особой технологии дуют и всё работает в нужных режимах...
Обновлю немного тему, что бы не создавать новую. Привез холодильник Аристон sbm 1820, менялся на нем МК был на 600-м, втулили СК-160, газа в холодильнике не оказалось. Вопрос в том, чем заправлять если МК окажется исправным. Тут прочитал, что при заправке 600-м теряется мощность в половину, заправить 12-м - КТ регулировать не нужно? Не понимаю, зачем менять на что-то другое, не то что предусмотрено заводом изготовителем, по моему сейчас не проблема купить адекватную замену, второй холодильник стоит, Индезит - был на 600-м поставили МК на 134-м год проработал и межвитковое. Главное не понятно чем заправляют, с этого, что 134-й вакуумировал, вонь стояла аж тошнило, пользуюсь 134-м, 600-и и 12-м, можно сказать приятны на запах или вообще почти без запаха, а тут... Может от изоляции такой шмон.
А рукосуи обычно ставят то, что есть в машине!
Не то что хладагент, но и мощность порой весьма удивительно подбирают! Недавно видел HMK12AA на морозильной камере двухкомпрессорного статического Либхера! Чуть больше года отработал бедолага...
Хорошо когда то - что в машине, одна "контора" у нас работала, они на дому принципиально не делали, а ремонтировали по неделям а то и месяцам и вот так после них уже несколько попадалось, то в морозилку термостат ТАМ-133 установят, причем, что бы его заменить, морозилку себе в контору за 15 км тягали.
У меня реальный вопрос как правильно сделать ремонт, понимаю, что правильнее было бы поменять на тот МК который должен быть в данной системе изначально или аналог, но для клиента накладно, в системе еще присутствует утечка - с 20 до 17,5 за 3,5 часа азота вышло, но это дела второстепенные. Мое мнение, устранить утечку, промыть систему и заправить 12-м по протяжке.
Ну вот, сделал как планировал. Холодильник Аристон sbm 1820 v/ha r-600a. Установлен МК СК-160 (не мной). Устранил утечку, продул азотом, заправил 12-м до хвоста, убрал хвост на максимуме не отключается, пирометр показывает левую половину испарителя хо -25 правую -13 отключается на 3,5. Чутка добавлю газа, весь испаритель -25 вылазит хвост. Что делать? Добавить КТ? Укоротить не получится из пены 40см до фо.
