Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 123
Тема: Холодильник Бирюса. Взаимозаменяемость фреонов.
    30.09.2009
    753
    По умолчанию Холодильник Бирюса. Взаимозаменяемость фреонов.
    Всем привет. Тем, про заменяемость фреонов много, но хочу что бы вы ещё раз поделились своими мнениями, а суть такая. Полетел компрессор на двухкамерной бирюсе. Компрессор СК-140 на R12. Дело в том, что компрессор на замену есть, такойже мощности, тоже на R12. Только вот беда фреон кончился и будет не скоро, а холодильник срочно нужен. Под минералку есть в наличии R22 и R600a. Спорных мнений очень много. Лично я видел несколько холодильников Бирюса с компрессорами СК которые с завода были заправленны 22 фреоном. В принципе свойства у этих фреонов одинаковые, только температура кипения разная. Я бы заправил 22, но где то вычитал, что это делать категорически нельзя, вот и берут сомнения. Что вы скажите?
    Да, кстати некоторые вообще пропаном заправляют
    CК-140 нельзя заправлять R22 и R600a.Только R12 или R406a.
    Бирюсу на заводе смесью заправляют 22/142b (60/40), это заменитель 12 (С10 астнон). faa-34 правельно пишет, на 22 рабочее давление выше компрессор накурится.
    было б офигенно здорово.
    и давления конденсации, а так же и температура конденсации.
    Если б у тебя капилярка была под 134, тогда можно 600, литовец ref, уже пробовал, работает. А так , не получится, хотя можешь рискнуть 600м заправить, посмотришь , что будет, но, максимум 40 грамм.
    http://www.holodforum.ru/showthread....7162#post97162
    Я были случаи в данной ситуации заправлял 134-а, чуть дозу поменьше, и ничего, ни одного возврата!!!
    Даже и думать нечего,заправь 600-тым через фильтр,лишнее стравишь.
    Пробовал 600й в СК 100 работающий в ХК . Работает . Давление -0,1 по всасу. Уверенно и тихо функционирует.Пока это первый , посмотрим и дальше то же буду . Только наклейку ОБЯЗАТЕЛЬНО !
    Фломастером на спине большими буквами.
    Желательно чуть меньше -0,25-0,3.
    Мне через фильтр не понравилось, пока навёртываешь - отворачиваешь жидкость здорово улетает, а вот вакуумником спокойно и без напряга.
    Это если вакуумник не коллекторный, а то попыхивало...
    Предварительно можно другим фреоном 600 выдавить, потом отвакуумировать.
    Вьюга4
    Говорит о перезаправленном холодильнике на 600-том,избыток которого убирается с помощью вакуум насоса,подсоединенного к заправочному штуцеру.
    В таком случае избыток убирается гениально просто на выключенном компрессоре с помощью манометрического коллектора при выравнивании давления . Я не такой жлоб, чтобы 3-4 грамма опять в баллон собирать.
    При выключении не каждый агрегат с R600a переходит через ноль,некоторые остаются в вакууме-вот для этого и насос.
    Уже не раз писали что при откачке 600го происходит вспышка.
    Я делаю проще - капиллярку в фильтр потом откусываю и потихоньку травлю. На устранение передоза уходит максимум 15 минут.Но это было давно. теперь руку набил и заправляю по манометру. Повторок нет.
    Уже не раз писали что при откачке 600го происходит вспышка-чушня.
    Я делаю проще - капиллярку в фильтр потом откусываю и потихоньку травлю-потом вся эта трехомудь остается,Брррр.
    И в догонку еще :при заправки СК-100 изобутаном от его 100W останется меньше половины.Если че...
    А с чего ты это взял?
    Начинается!!!А что по Вашему это не так?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Агрегаты каких холодильников при выключении "остаются в вакууме" ?
  1. Холодильник бирюса 149
    от Pavelpuh в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 17:40
  2. Холодильник Бирюса 18
    от Cибиряк в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 19:47
  3. Холодильник Бирюса 18С
    от andy24 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 14:03
  4. Холодильник бирюса 135L
    от Сахалин в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 11:36
  5. сломался холодильник бирюса
    от i_nazar в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:19
