Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 123
Тема: Холодильник Бирюса. Взаимозаменяемость фреонов.
  1. #101
    Сегодня Был у себя в гараже там на глаза попался Бирюса 144 на 600м, с утечкой(приобрел еще осенью).Делать было нечего, дай думаю поиздеваюсь.Утечка по контуру, обрезал контур, прокинул трубу по периметру под порогом,сдернул мк на 600м и всандалил туда на12м. С капой не делал ни каких манипуляций, заправил 12м (дозу600го * 2.5).Поскольку вгараже еще всего +7 , кондер укутал.В итоге через час работы в МО -17, в ХО ноль , давление +0,1.
  2. #102
    У меня через час полтора не то что -17, а все -25 а то и -30 в МК в ХО -2, но на испарителе ХО в той части где трубка термостата -16, это при положении на максимум (что бы отключился должно быть около -22). Ну я воспринимаю этот холодильник не как геморой, а как полезный опыт, тем более на форуме встречал и не раз утверждения, что заправляли 600-м холодильники работающие на 12 и все нормально, и такой эксперимент для опыта мне не помешает.
  3. #103
    А я только сегодня видел свежий двухкомпрессорный Атлант на 600-м, на который совсем недавно, года три назад, наш умелец на ХК поставил АСС_44АА. Пусковая в обрыве, пластик вокруг позистора близко к коричневому - нет, совсем не сахар такому компрессору пахать на зауженной капиллярке!
    Холодильник, кстати, два года как стоит в сараюшке - взамен куплен Позис-ноу-фрост, август 2015 года выпуска, на котором уже тоже проблемы с Эмбракой (600а).
  4. #104
    В том то и дело, я бы и не стал заморачиваться с подбором газа, моя бы воля поменял на тот же СКН и все, но учитывая теперешнюю ситуацию с благосостоянием людей.... Понимаю, что данные манипуляции могут привести к скорому выходу из строя МК, но поэкспериментирую, посмотрю как будет на 600-м (ток, давление, температура).
  5. #105
    Тогда уж чисто для опыта заправь пропаном из 50л баллона , на нем то куда лучше работать будет.
  6. #106
    Ты, наверное хотел написать "бутаном"?
  7. #107
    Что может быть, заправил 600-м, картина практически та же что и на 12-м, ток немного меньше 0,6А и давление на обратке -0,4 - -0,45, температурные показатели один в один, конденсатор на 600-м чуть потеплее. Может, когда я обратку распенил, устранил утечку, РТО был в термоусадке, а я ее снял для выявления утечки, обмотал скотчем обратку 1-н слой а к ней туго примотал тем же скотчем в несколько слоев плотно утянул и запенил. Не могут ли эти 1,5м ТРО такую шутку сыграть?
  8. #108
    Там дерьмо ,а не чистый пропан,только систему засрешь.
  9. #109
    Там смесь пропан-бутан , но ещё и воду долезают для веса .
  10. #110
    Что-то у вас не то, на R600A конденсатор наооборот должен быть менее тёплый чем на R12. Да и само давление на R600A должно быть ниже -0.5
  11. #111
    То, что что то не то я понял, осталось понять что именно. КТ сегодня проверил (в обратку дул компрессором давление росло ровно до 15 Бар и остановилось, прикрою пальцем КТ давление растет, отпущу медленно спадает до 15-ти). Поставил компрессор на 600-м не помню, но по мощности соответствующий с Беко китайская Джесика, холоильник чуть выше но норма заправки такая же 62гр., заправил по весам, стало еще хуже, испаритель отчетливей стал неравномерно прогреваться. Я в ступоре уже грешу на еще одну утечку по высокой может в контуре. Вечером перед работой качнул азота 22 Бара, завтра посмотрю. Читал, что есть такие утечки, что на холодную и при 30 не показывают, попробую феном прогреть перемычку завтра.
  12. #112
    Что может быть, заправил 600-м, картина практически та же что и на 12-м, ток немного меньше 0,6А и давление на обратке -0,4 - -0,45, температурные показатели один в один, конденсатор на 600-м чуть потеплее. ...
    Странно - а с каких это пор давление для двенадцатого в таком хорошем минусе? По моим понятиям система строго на 12-м работает не ниже минус 0,1, чаще в режиме около 0 бар (иногда и +0,1...0,2 бывает). И конденсатор может прогреваться неравномерно.
  13. #113
    Cмотря сколько задуть 600го.
  14. #114
    Даже если с протяжкой на всасе.
  15. #115
    В зависимости от длины и диаметра каппилярки ,также производительность компрессора ,возможно выше на 30-50ватт
  16. #116
    ...., возможно выше на 30-50ватт
    Не понял - выше чего?
  17. #117
    Больше на 30-50ватт чем стояло изначально.
  18. #118
    Короче разобрался я с холодильником, хотя... Заметил, что при работе начинает постепенно громче работать компрессор, оказалось утечка на самой трубке манометрического коллектора на низком давлении и дырочка не большая под давлением 20Бар пузырек с 1 мм раз в 5 секунд, но успевало воздуха насосать. Обнаружил, когда делал еще один холодильник, на обратке заменил 0,5м алюминьки и больше ничего не делал, а результат аналогичный начал проявляться с родным компрессором и газом. Но на подопытном с системой под 600-й заправленный 12-м так и не удалось добиться отключения на 5-ке, на четверке отключается и то в ХО уже -2, циклит нормально, ток 0,8А МК не перегревается (рука терпит), думаю поработает еще.
  19. #119
    Но на подопытном с системой под 600-й заправленный 12-м так и не удалось добиться отключения на 5-ке, на четверке отключается и то в ХО уже -2, циклит нормально, ток 0,8А МК не перегревается (рука терпит), думаю поработает еще.[/QUOTE]
    дак ты налил 12го вместо 600го??? и он,сука,не отключается? а с капой чего делал?
  20. #120
    Ничего не делал, в начале писал, что на этом холодильнике ранее был заменен МК с 600 на СК без устранения утечки. Мне пришлось пере(доделывать), за замену МК люди не хило заплатили, еще на замену тратиться? Решили, сколько отработает МК сколько и будет. Мне он тоже как бы не нужен (что бы выкупить его) - 2,5 года простоял на холодильнике хоть и не работал практически. С КТ пробовал добавлять с метр, только хуже, из пены КТ выходит только до ФО, укорачивать нечего, а переделывать все под 12-й, менять всю КТ. Че то часто попадаются холодильники с входом КТ в испаритель за пеной, зачем они так делают, нет бы в морозилке, модно было бы полностью поменять без "гемороя".
  1. Холодильник бирюса 149
    от Pavelpuh в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 17:40
  2. Холодильник Бирюса 18
    от Cибиряк в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 19:47
  3. Холодильник Бирюса 18С
    от andy24 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 14:03
  4. Холодильник бирюса 135L
    от Сахалин в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 11:36
  5. сломался холодильник бирюса
    от i_nazar в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:19
