Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 123
Тема: Холодильник Бирюса. Взаимозаменяемость фреонов.
  1. #41
    Давление, по началу, чуть возрастает; температуру не замерял.
    Эта смесь остается на постоянку или меняется на родной хладон?Как,к примеру,406.
  2. #42
    Остается "на вечно" ))) Что есть 406-й - не знаю. В ЕС R12, R22 запрещены.
  3. #43
    ref,тогда пожалуйста об"ясни,ты пишешь что давление чуть возрастает ПО НАЧАЛУ.А потом приходит в норму???Или ты имел ввиду,что это после прочистки капилярки?
  4. #44
    смесь трех хорошо известных хладагентов R-22, R-142b и R-600a в соотношении 55/41/4 % , так что не Черепанов паровоз изобрёл , если знать что с чем совместимо, можно и мешать получая нужный рабочий хладагент.
  5. #45
    как ты определяешь взаиморастворимость данной (ХеЗ какой) смеси с маслом?
  6. #46
    Смесь 22/142b(60/40) заменял 406-результат понравился.
    Кстати как будет вести себя масло при замене 134(полиэстер) на 600(минералка)?Не произойдет ли каки?
  7. #47
    а я 12м)) тож неплоха..
  8. #48
    А не было у меня как раз 12,вот и влил что было)))
  9. #49
    Спрашивал про заправку, про заправку ответил. Заправил R134a - давление 0,7-0,8. Добавил R600a - давление выросло на 0,1-0,2. Но по истечении времени снижается и добавка изобутана по манометру не видна.
    А если в начале дашь 10 гр. изобутана, а потом R134a - вообще ни какой разницы не ощутишь...
    В ЕС R-22, R-142b под запретом, и Черепанов - то же )))
    Объясни, что спросил!
  10. #50
    да чё говорить 12 практически умер даже в россии.. 406 хорошая замена. если вот только она будет долго. она кагбы сосем не дюпонт разработка-поэтому почти вне закона скажем так))
  11. #51
    26.05.2011
    4,212
    Произойдёт бяка, сворачивается в клочья и вонь такая что дерьмо кажется духами по сравнению с бякой свёрнутой. Но промывочным смывается легко.
  12. #52
    как ты определяешь взаиморастворимость данной (хез какой) смеси с маслом?
    к примеру 134 и 600й вместе выполняют разные роли. один - рабочий , второй - моющий , заодно в процессе снижает температуру конденсации (хотя в начале как раз наоборот ) , 290 и 600й вместе с минералкой отлично заменяют 12й. было зимой время , экспериментировал на стенде . разные компрессора и хладагенты. 12й и 600й тоже интересен , 22й и 290й вместе работают (600 -2 , поскольку в стендах много шредеров я могу видеть полную картину по изменению давления конденсации и перегрев видно. на практике кое что уже работает с полуубитыми компрессорами, пока успешно. в основном снижаю температуру конденсации , соответственно давление по высокому. с маслом идёт основной хладагент, как у 407 - 134йи r125 r32 , - рабочее тело, но один он слишком взрывоопасен. 410 - r32 и r125 уже пополам. всё обьяснить - слишком долго и самому можно запутаться. что и с каким маслом работает - можно всегда в справочнике или инете посмотреть.
    Было время , когда 407й сам мешал и заправлял. Весы и три баллона , вот и вся премудрость.
  13. #53
    ну если честно, это только твои мысли?)) это всё самогаражные исследования. (я не говорю, что это плохо))
  14. #54
    ref,теперь ясно,спасибо.
    "она кагбы сосем не дюпонт разработка-поэтому почти вне закона скажем так))" Голимый китаец)))
    Но у 406 давление чуть повыше и при замене 12 на него по норме заправки компрессор греется,+к этому наш местный климат летом.Поэтому его заправляю 80% от нормы и прекрасно.Хотя подлечить подсаженый старый компрессор 100%-вариант
  15. #55
    Не понял!? Утверждаешь, что после заправки системы R600a, вместо R134a синтетика свернется? Таки нет! Работает отменно! И масло возвращается как надо и хлопьев не наблюдал. По поводу запаха - утверждать не могу)))
  16. #56
    Это не мои мысли , а чужие разработки и я их тестирую . У самого тоже мысли есть , но всегда уже кто то это пробовал и описал. Пока что то изобрести не получается , дай бог то, что уже есть попробовать.Сколько смесевых хладагентов, только составы смотри и делай , благо есть из чего. Хладонов в баллонах , как препаратов в аптеке.
    600й совместим
    В 407м R-32 (23, R-125 (25 и R-134a (52. Каждый из них отвечает за обеспечение определенных свойств: первый способствует увеличению производительности, второй исключает возгорание, третий определяет рабочее давление в контуре хладагента.
  17. #57
    26.05.2011
    4,212
    Я так понял что алкидное под 134-й и минералка. Не вздумайте мешать битый ужо и больно, даже не я один, сейчас тему поищу где уже это перетёрли.
  18. #58
    Виталий Ив,мы не масло смешиваем, а хладогент ! Это абсолютно разные вещи.
  19. #59
    Мы, похоже, про разное...
    Масла мешать - нельзя! Согласен. Заправить изобутан в систему работавшую на R134a - без проблем! На оборот - низззя!
  20. #60
    Но Ref то меняет и уже видимо давно!!!
  1. Холодильник бирюса 149
    от Pavelpuh в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 17:40
  2. Холодильник Бирюса 18
    от Cибиряк в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 19:47
  3. Холодильник Бирюса 18С
    от andy24 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 14:03
  4. Холодильник бирюса 135L
    от Сахалин в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 11:36
  5. сломался холодильник бирюса
    от i_nazar в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:19
