Показано с 21 по 26 из 26
Тема: сломался холодильник бирюса
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Не вижу смысла спорить дальше. Предлагаю просто дождаться результата.
    Золотые слова! Не мальчика , но мужа. ) Давайте подождем.
    15.04.2009
    5,738
    i_nazar, пригласи dolphin - рекомендую.
    Цитата Сообщение от i_nazar Посмотреть сообщение
    Теперь холодильник включается ровно на 2 секунды каждые 5 мин. Я всё-таки грешу на реле. Можно ли как - то его проверить не устанавливая новое, ну например замкнуть контакты напрямую? И если да, то какие?
    Просто замерить пусковой (и рабочий) ток. Если при пуске более 10А - компрессор на замену. Рабочий тоже не должен превышать 1,2...1,3А, его номинал не более 1,1А.
    По заявленным параметрам на компрессор не похоже: сопротивление и ток в норме. Подозреваю "припаленную" теплушку - ну не может при таких параметрах вырубать через 5 сек!!!
    Здравствуйте, сломался холодильник Бирюса. К сожалению, не знаю подробностей, только что однокомпрессорный. Как-то пришел домой, открываю холодильник, а там жара неимоверная, отключил от сети, подключил снова, а компрессор два раза брыкнулся и заглох. Попытался постучать по нему, он среагировал, даже поработал немного. При повторных попытках включить холодильник, он то поработает немного, или вообще не включается. Подскажите, стоит ли его ремонтировать? И можно ли самому? Заранее благодарен за ответ.
    РЕБЯТ ХОЛОДИЛЬНИК БИРЮСА И ЕМУ ПОДОБНЫЕ ПРОСТЫ КАК ВАЛЕНКИ, ЕСЛИ ВКЛЮЧАЕТСЯ И СЕКУНД ЧЕРЕЗ 5-9 ВЫКЛЮЧАЕТСЯ С ХАРАКТЕРНЫМ ЩЕЛЧКОМ ВНИЗУ КОМПРЕССОРА ТО СРАБОТАЛА РКТ (ТЕПЛУШКА) ПРИЗНАК ТАКОЙ ЧЕРЕЗ СЕКУНД 15-20 ВКЛЮЧИТСЯ, ЕСЛИ ГРЕШИТЕ НА РЕЛЕ ОНО ОБЫЧНО СФЕРХУ ХОЛОДИЛЬНИКА , НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, ДОБЕРИТЕСЬ ДО НЕГО (ЕСТЕСТВЕННО ОТКЛЮЧИВ ОТ ПИТАНИЯ ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК) К КЛЕМАМ РЕЛЕ ПОДХОДЯТ ТРИ ПРОВОДА ЗЕМЛЯ (ЖЕЛТО ЗЕЛЕНЫЙ) И ДВА ДРУГИХ , ОНИ ТО И РАЗМЫКАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ, ЗАПОМНИТЕ ИХ ПОЛОЖЕНИЕ , АККУРУТНО ВЫНЬТЕ И ЗАМКНИТЕ МЕЖДУ СОБОЙ. ВКЛЮЧИТЕ ХОЛОДИЛЬНИК ЕСЛИ ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ ПРИЧИНА ТОЧНО ЧТО СРАБОТАЛО РКТ тут то и начинаем поиск проблемы как известно (пишу подробно чтоб вьехать )) РКТ срабатывает на завышенный ток, это следствие проблем в комрессоре , обычно происходит пробой , РКТ 2 означает что сработает примерно 1,8 А если есть клещи можно проверит ток, ну а если их нет , прозвоном между питающими контактами копрессора и медными трубками, если звонятся пробит на корпус, ОПЫТ 2 =)) поучительный, для тех кому интересно от чего светиться лампочка))
    И так дурузья избавляемся от РКТ ( маленькая белая таблеточка в черной коробачке(борно) у копрессора) , у нее есть выод под клему и размыкающий контак , надо просто его намертво замкнуть) Включаем холодильник!!! И ЧУДО!!! заработал!! но вот что то как то не так начинает дергаться , прыгать и гретися !!! можно продолжать опыт и дальше!!! =) посмотрим на сколько его хватит )) ВЫ МОЛОДЦЫ нашли проблему!! фишка в том что ее исправить нельзя обычно нужны спец инструменты и новый копрессор ВОТ и ВСЁ))
    А как реле у вас стоит? Оно должно стоять только в одном положении. На крышке написано "верх" этой надписью оно должно стоять вверх. Если оно лежит на боку то мотор у вас и будет выключаться.
    Если он сгорел все таки, то можно на холодильник установить б.у мотор мощностью примерно 140 вт. Все таки как никак дешевле имхо.
    9,288
    Алсифер, молодец, всё растолковал! Только не хорошо древние темы поднимать и заглавными буквами кричать.
  1. Сломался холодильник E4DAASBC
    от forextazy в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:32
  2. Сломался холодильник ПОЛЮС 10Е
    от mozg-work в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 20:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 15:17
  4. сломался холодильник lg Gr-s392qvc
    от deaderman в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 01:26
