Показано с 1 по 9 из 9
Тема: кондиционер Fujitsu не включается((((
    Восклицание кондиционер Fujitsu не включается((((
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
    У меня дома висит кондиционер Fujitsu General..... До недавнего времени работал нормально. А однажды просто перестал включаться. Я позвонил в сервисный центр, там сказали, что возможно кондиционер слишком засорился и сработала внутренняя СИСТЕМА ЗАЩИТЫ. У Fujitsu есть такая система. Кондиционеру уже года 3 и никто его никогда не чистил((( Скажите, пожалуйста, такое вообще возможно, что срабатывает система защиты и кондиционер больше не включается, пока его не почистят??? К сожалению, я не помню модель кондиционера :confused: И что теперь вообще делать с ним, возможно починить своими силами или всё таки вызывать техников? Может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
    За ранее большое спасибо.
    Там защита - предохранитель на 3 ампера на мозги. Если он выскочил - грязь не при делах. Скорее скачки напряжения. Попробуй заменить, если пойдет - повезло.
    13.06.2010
    2,902
    нет ! включатся он должен. если не исправность есть то будет выдавать ошибку
    30.06.2011
    45
    Если при подачи питания не светится ни одна лампа на передней панели вн. блока - проверь 220 перем. и12 пост.
    Спасибо за совет!!! Только вот я совсем лошара в этом деле, понятия не имею как найти и поменять в нём предохранитель(((( Вот смотрю на неработающий кондёр и слёзы наворачиваются(((
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    Тогда не стоит ЭкоНОМИЬ, а просто вызови спецов, - "КАЖДЫЙ, ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ!!!"
    И то верно!)))...............но всё равно обидно.
    31.03.2011
    178
    Да нечего обижаться, собственно. Кондей ведь не вечный двигатель, имеет определенный ресурс и требует обслуживания. Приедут, помоют, посмотрят...
    Изумительная фраза!
  1. не работает кондиционер Fujitsu AOHZ18
    от Suh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 20:10
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 09:10
  3. Сломался ли кондиционер Fujitsu ASY24UBBN ?
    от mah-al в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 15:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 15:16
  5. Кондиционер Generel не реагигует не пульт Fujitsu.
    от Andrianov в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 01:39
