Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не работает оттайка. Морозильная камера работает нрмально. БОШШ KSU3976NE/01 (no fros
    По умолчанию Не работает оттайка. Морозильная камера работает нрмально. БОШШ KSU3976NE/01 (no fros
    Я не профессионал. Суть проблемы: один раз в неделю разбираю заднюю стенку морозильной камеры и электрическим феном оттаиваю лёд.(образовавшийся лед не даёт циркулировать воздух) После этой операции работает нормально ещё неделю. Без этого в нижней камере +25. Понимаю, что эту операцию должны выполнять тены, а они не включаются. Тены прозвонил - целые. Всё остальное работает нормально.
    Если кто сталкивался, помогите. А то уже закутачился разбирать, собирать.
    Тащить эту махину в мастерскую нет желания. Мастера вызывал - тупит, а деньги взял.
    БОШ - KSU3976NE/01 (no frost)
    а термостат у тебя случаем не на максимуме стоит? должна срабатывать от тайка. возможно датчик не срабатывает.
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Если управление холодильником механическое,то скорее всего проблема с таймером.Проверте плавкий предохранитель в цепи оттайки.Дефростер возможно проверить только на работающем холодильнике.
    Управленте всё электронное. Заданная температура в морозилке -17 (мин). Температуру держит нормально. Где-то читал на форуме : есть таймер оттайки в этом холодильнике, а где он и как проверить Х.З.
    А где он этот предохранитель. Управление электронное.
    Очень часто проблема возникает с датчиком испарителя. Проверить лучше когда холодильник ещё работает, потому что когда он высохнет может показать нормальное значение.
    А где он этот датчик? И какое должно быть значение?
    Датчик находится на испарителе. На самом выходе. (вход -это тонкая трубка). Не путай с термопредохранителем - он посредине и в чёрном кембрике. Значение - при температуре 25 С - примерно 5 кОм. При нагревании сопротивление увеличивается. Причём значение должно меняться стабильно, без "провалов" и "обрывов". Обычно берёшь в руку и меряешь тестором. Если сопротивление плавно возрастает, то ищи в другом месте, но если то больше, то меньше, то на ноль - тогда меняй датчик.
    Спасибо большое! Будем искать и мерить.
  1. Не работает морозильная камера
    от bani2009 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 09:44
  2. Стинол 102 Не работает морозильная камера
    от h16842 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 05:09
  3. LG-339NGLS-не работает морозильная камера
    от Angren в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 20:30
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 01:20
