Показано с 1 по 14 из 14
Тема: не включается холодильник ARDO MPO 34 SHSF ВИНТАЖ
    По умолчанию не включается холодильник ARDO MPO 34 SHSF ВИНТАЖ
    При открытии двери не горит лампа подсветки,холодильник не работает,вилка -розетка лампочка исправны.Что смотреть,звонить?
    Если напряжение поступает, значит термостат вылетел.
    Подлежит ремонту или только замена?
    Подайте напрямую на компрессор 220 В . Заработал ? Проблема в блоке управления. Лампу можно прозвонить, можно сунуть в патрон с маленьким цоколем и проверить. Возможно выгорела дорожка на плате, тогда компрессор скорее умер, чем жив. Начните с проверки всего по отдельности. На компрессор и лампу идут всего по два провода.
    Вам при покупке подсолнух понравился ? Он греет холодильник
    Да,лампа исправна,компрессор напрямую работает,плата регулятора как новенькая,дорожки в норме,напруга подходит.Провода к плате подходит 3,ноль ,фаза,и управляющий на компрессор.Но ни лампа ни компрессор не форычат.
    На компрессор 2 провода всего. Третьий - желтый - заземление.
    Меняйте блок управления.
    Ага ,еще бы где его найти
    26.05.2011
    4,212
    Покажите её электронщику, там есть защита пусть посмотрит.
    Конечно покажу,но по моему защиты нет
    Вот этот долбаный регулятор http://files.mail.ru/XMPBPF?t=1 http://files.mail.ru/4DBRW5?t=1
    26.05.2011
    4,212
    Если бы её в руки, думаю для спеца в области электроники, да на месте, можно разобраться. И по колхозу не пойду с просьбой:- Дайте я ваш холодильник разберу.
    там выходят 3 провода-2 приходит напр.,а а один хз-видать на компрессор,лампа вживлена в схемуP1000933 (2).jpg
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Советую переделать Ваш холодильник на механику,и дешевле,и надёжней.
    Очередной вопрос : Зачем вы лезете туда, где не имеете представления о принципе работы ? Хотите , чтобы током убило ? Не разбираетесь- зовите специалиста, на бинтах сэкономите.
  1. холодильник ardo cof 2110 sax не включается вентилятор.
    от dimas в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 17:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 22:12
  3. холодильник ardo cof 2110 sax не включается вентилятор.
    от dimas в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 07:31
  4. морозильник ardo fr20sa не включается компрессо
    от Luserus в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 02:23
