Показано с 1 по 20 из 24
Тема: что лучше моблок или агрегат
    Пользователь Аватар для Егор
    17.03.2009
    44
    Стрелка что лучше моблок или агрегат
    как думаете , что лучше поставить на камеру 8 кубов температура +5 молочка в магазине, моноблок или агрегат 9238, в итоге цена приблизительно одинакова.
    егор, исходя из местоположения камеры! температура в помещении, где стоит камера, вытяжная и приточная вентиляция. вообще-то моноблок лучше-он сам оттаивает-но он стоит вверху и необходима вентиляция!
    Картина маслом!
    17.03.2009
    44
    вентиляция моноблоку с внешней строны? он же по ходу должен висеть в помещении не на улице другой стороной?
    17.03.2009
    44
    просветите , а какая разница сам он оттаивает, агрегат же тоже сам оттаивать будет! и по моим не особо опытным прикидкам агрегат должен по сильнее быть в моноблока в этой ценовой политеке и следовательно лучше,надёжнее и самое главное дольше работать будет. я конечно могу ошибаться исправьте.
    егор, а агрегат у вас где будет стоять-на улице? и каким образом он будет оттаивать-щит управления есть с контроллером температуры? и сколько за монтаж возьмут? а моноблок-самостоятельная единица-(не путайте со сплит-системой)!
    Картина маслом!
    17.03.2009
    44
    всё понял завтра уточню отпишусь. прошу прощения у модератора кажется опять не в тот раздел написал притом обе темы.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    моноблок - самостоятельная холодильная единица, собраная и готовая к работе. достаточно проделать в стене камеры отверстие под испаритель (у полаира одно большое, у техноблока два маленьких под потолком камеры - надо снимать крышу). закрепить моноблок, подвести питание, включить, установить температуру. вся возня займет максимум два часа. плюс к этому - агрегат на гарантии.
    с холодильным агрегатом вся возня с монтажом займет на много больше рабочего времени, в течении которого придется не раз решать различные технические проблемы. не говоря о том, что для агрегата и эл. щита нужно гораздо больше места. и смотрится гораздо хуже моноблока, и в обслуге неудобнее.
    если есть возможность и разница в цене небольшая, лучше взять моноблок.
    rus16, И я про то-же! Только ели есть вытяжка! А то счас-на окнах стеклопакеты +жалюзи и ещё витрин-8 шт. Утром-БАНЯ!
    Картина маслом!
    02.11.2008
    1,107
    с вытяжкой тоже большой проблемы не должно быть. над машиной надо поставить грибок, и гофрой дотянуть до до вент. короба или до улицы. но!!! если используется гофра, то нужно обязательно ставить дополнительный вытяжной вентилятор - слишком большое сопротивление. если использовать короба, то хватает своих вентиляторов, если трасса не слишком длинная. проходили...
    Я бы добавил еще - определиться со сливом конденсата....
    02.11.2008
    1,107
    Растолкуй, что-то не дошло...:confused:
    конденсат при оттайке куда-то девать надо - иногда внутренний контейнер (если есть) переполняется.
    rus16, Я сам не понял! Там-всё предусмотрено! Зачем наводить тень на плетень?:confused:
    Картина маслом!
    Я уже сталкивался с лужами воды под моноблоками, не всегда это приятно смотрится. Внутренний контейнер имеет вторую трубку для отвода избыточной воды наружу, я про это.
    вьюга4, так и ставится ведёрко под вторую трубку! а вообще-то это крайний вариант. когда моноблок в режиме работает и нет проблем с настройками контроллера-это авария! и на эту аварию и предусмотрен слив наружу-чтоб не затопить конденсатом внутренние узлы и детали эл. схемы!
    Картина маслом!
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    я уже сталкивался с лужами воды под моноблоками, не всегда это приятно смотрится. внутренний контейнер имеет вторую трубку для отвода избыточной воды наружу, я про это.
    дошло...
    и сам контейнер имеет свойство со временем протекать по разным причинам. особенно если конденсата не много. в этом случае соединяю отрезком шланга трубку из испарителя с трубкой перелива, а там уже не трудно вывести шланг куда надо. при желании можно и коробом закрыть, чтоб красивее.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    похоже егор не покупает , а продаёт оборудование , а монтирует кто-то третий . следовательно - заказчик по любому платит . холодильщику по деньгам интересней агрегат. ну , а егору - чтобы отработало гарантию . с моноблоком при монтаже не накосячишь при всём желании и если шум от его работы не будет мешать , то он предпочтительней
    нужно раз в день проверять исправность оборудования эксплуатирующему персоналу! имею в виду продавцов, поваров и т.д.! это их прямые обязанности! вы-же не ходите раз в день по магазинам и не сливаете конденсат с витрин!
    Картина маслом!
    02.11.2008
    1,107
    точно, продает. сам говорил в теме про горячую оттайку. так что лучше моноблок.
    на прошлой неделе из полаира мв213 делали сплит. компрессор на нем Caj2464z, работает на много тише, чем на Mt40.
    17.03.2009
    44
    да, действительно продавец. может даже какнить уговорю модератора, что бы статус новечка мне на продовца заменил)) спасибо за советы, останавливаюсь на моноблоке. к стате горячую оттайку сделали даже сам не посредственное участие принимал. работает клиент тоскает мяско на маскву и оч доволен!
  1. Какой из них лучше?
    от Angliyska в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 18:00
  2. Что лучше выбрать?
    от evggrig в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 17:59
  3. Силикагель, какой лучше?
    от angar в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 21:11
  4. В/О Garcia Camara, Eco или LU-VE, что лучше???
    от serk2 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:03
