Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Whirlpool ARC 4010. Вентилятор не выключается, свет не включается
    По умолчанию Whirlpool ARC 4010. Вентилятор не выключается, свет не включается
    Привет всем участникаам форума, терпеливо отвечающим на иногда даже некорректные вопросы. Возникла проблема:
    В моем Whirlpool ARC 4010 при открывании двери вентилятор не выключается, свет не включается. По логике, у них общий выключатель на двери. Визуально он не просматривается, похоже, геркон. Где его искать?
    Возможно, другая причина. На форуме по сходной теме встретилось сообщение типа "в цепи завязана лампочка холодильного отделения, перегорела".
    Кстати, как добраться до лампочки? Панель с лампой внутри холодильника крепится без единого гвоздя, винта или шурупа.
    И еще вопрос. Года три назад ветилятор после пуска компрессора стал включаться с здержкой иногда почти до минуты. Жить не мешало, притерпелись. Встречался ли подобный дефект?
    Геркон в понели управления скорее сего стоит. Поводи магнитом подверкесо стороны резины манит прилипнет к штатному магниту. А вентиляотр шумно работает? Возможно медно-графитовые втулки разбило, из-за этого и позний запуск.
    Если в верхнем углу двери при приближении магнита ничего не происходит, геркон умер, если свет загорится . значит магнит отвалился. (не знаю, как ) геркон в любом магазине радиотоваров можно купить.
    Дополнительно.
    По подсказке выключатель найден над дверью. Попробую вскрыть для профилактики.
    Но сейчас дефект развился - компрессор длительно работает, а вентилятор молчит. Иногда вентилятор может включиться на некоторое время, а затем выключиться. Похоже, переменный дефект на плате управления. Как добраться до лампочки и до платы управления?
    Дополнительный вопрос: при открывании двери морозильной камеры вентилятор не выключается, всегда так было. Закралось подозрение, правильно ли это?
    Просьба поделиться опытом с чайником.
    Плата управления между дверями, а основная плата с зади где компрессор с левой стороны пластмассовая коробка. Сначала разбери выключатель там может, освещение и выключатель вентилятора, быть как говорится два в одном. Ну а фонарь сам ковырни отвёрткой, плафон на защелках.
    Спасибо namin, за оперативный ответ.
    Между дверями съемная коробка, в ней на двух винтах коробка поменьше. И уже в ней крепится (похоже, на защелках) миниатюрный выключатель, от которого идут 2 толстых провода, и 2 потоньше. Рядом кнопка ускорения заморозки и пара конденсаторв. Платы нет.
    А внизу возле компрессора действительно есть небольшая коробочка. Я ее раньше видел, но думал, что это реле.
    Буду все вскрывать...
    Продолжение темы.
    Может, кому пригодится мой опыт.
    Плата управления найдена, внизу на левой стенке, слева от компрессора. Закрыта металлической пластиной, которая крепится тремя шурупами с 6-гранной головкой 6,3 мм. Находится в пластмассовой коробке. С торца возле разъема съемная крышка с 6-ю защелками. Пришлось двумя отвертками открывать. Внешний осмотр на плате ничего подозрительного не выявил.
    Качество монтажа высокое, зеленка - не Китай.
    На пате 2 релюшки Омроновские (10А, 250V АС). Выпрямитель с гасящим конденсатором 0,5 мкФ/250V АС, проволочный ограничительный резистор 10 Ом 3Вт. И еще пара электролитов (470 мкФ/ 35В и 47 мкФ25В). Вентилятор управляется тиристором, в корпусе, как кт3102. Остальные детали в большом количестве в корпусах типа SMD.
    Для перестраховки конденсаторы были заменены, ничего не изменилось.
    Пришлось смотреть лампочку, хотя была уверенность, что она цела. (Плафон на петле сверху, надо подковырнуть слегка отверткой снизу). Таки перегоревщая!!! Заменил на стандартную 15Вт. Загорелась, но со второй попытки – пришлось посильнее крутить, не контачила. У родной длина цоколя заметно больше. Повторилось, как у dr_andy! Лампа загорается, вентилятор выключается. Причина , очевидно, в том, что при обрыве лампы нет нагрузки на контакт переключателя. А известно, что в режиме микротоков окисная пленка на контакте может не пробиться. Надо бы подгрузочный резистор поставить, но сэкономили разработчики.
    К сожалению, второй дефект остался – изредка вентилятор после пуска двигателя долго не включается, температура решетки охлаждения заметно повышается. Где-то в другом месте дефект искать надо. На форумах подобной неисправности не встречал. Если кто подскажет, буду весьма благодарен!
    Вполне возможно, что вентилятор включается по датчику температуры, по аналогии с торговым холодом. Пока нет нужной температуры на испарителе, вентилятор будет стоять.
  1. Whirlpool 4130: периодически не включается вентилятор
    от Tolubey в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 13:15
  2. Whirlpool ARC 4010 некорректно работает
    от rus.vin в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 07:21
  3. Whirlpool ARC 4190/2/IX (850141910052) Свет пропал.
    от Nikola66 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 12:03
  4. whirlpool 4010
    от vlad64 в разделе Whirlpool
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 13:15
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 01:13
