Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Инверторный Хитачи высокое давление на всасе 9,5 на улице 21 градус
    21.06.2011
    14
    По умолчанию Инверторный Хитачи высокое давление на всасе 9,5 на улице 21 градус
    Инверторный Хитачи на 410 фреоне давление на всасе 9,5 на улице 21 градус ???
    в чем прикол?
    температура на выходе 11 градусов...многовато как по мне...
    крыльчатка испаритель теплообм. чистые вентилятор наружки крутится с нормальной скоростью
    кто в курсе ?
    слишком большое давление. Избыток фреона. В помещении не указал температуру
    21.06.2011
    14
    почему? его никто не трогал
    я стравил до 7 бар все равно растет..
    наружка чистая? Кондей новый?
    21.06.2011
    14
    когда стравил температура на выходе поднялась на 1.5 градуса...я так нихера и не понял ..в чем прикол..
    21.06.2011
    14
    все идеально чисто ..кондею 2 года
    в помещении какая температура?
    21.06.2011
    14
    на пару градусов выше чем на улице .. где то 23
    21.06.2011
    14
    23 где то точно
    Ну и в чем собственно проблема? У тебя заданная температура какая? Инвертер при приближении к заданной температуре снижает обороты компрессора. Тем самым повышается температура на выходе испарителя.
    Конденсаторов в инверторах нет, которые ты смог бы заменить.
    21.06.2011
    14
    на пультике выставил минимал и обороты вентилятора внутренего блока минимал...
    мне давления не понять 9.5 бара это в мега жару может и норм но не при 20 на улице
    21.06.2011
    14
    неа про конденсатор я просто спросил часто вздуваються выходят из строя так сказать в самсунгах часто встречаю..
    хм... Вот как раз при таком раскладе сплит пытается при минимальных оборотах вентилятора внутреннего блока понизить температуру до заданного значения. То есть компрессор должен работать на 110% мощности. Поставь внутренний вентилятор на автомат и температуру 22-23. Ложись спать, все нормально у тебя работает
    21.06.2011
    14
    да это не у меня..))
    ну и я так и не вкурил...почему давление такое..
    я знаю что при самых низких оборотах вентилятора на выходе температура ниже чем при любом другом режиме..
    ну а причем тут давление ? извини может я чего то не понимаю..
    в файловом архиве есть таблица зависимости давления 410-го от температуры внутри и снаружи. Я тут на днях столкнулся с такой же проблемой. Спасибо мастерам, помогли! Оказалось в компрессоре перегородка не герметично перекрывала всас и нагнетание в компрессоре. Поэтому давление на всасе аномально высокое было.
    имхо при 20-23 гр. давление на всасе не более чем 8.1 бар
    манометры в норме?
    наличие неконденсиремых? стравить попробуй отвакумировать норм, и по весам
    21.06.2011
    14
    манометр в норме
    Да не панацея это! Стравить-по весам заправить... Что ни вопрос на форуме, то ответ, стравить- заправить...Кондей два года говорят работал.
    никто не говорил что он эти 2 года проверялся и по всем нормам работал)
    + токи проверь
  1. Большое давление на всасе
    от Дмитрий357 в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 12:11
  2. Снеж мл400..давление на всасе
    от Ввадим в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 15:23
  3. R410 высокое давление на всасе
    от Слава182 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 15:50
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:48
  5. Какое давление на всасе?
    от venteco+ в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 21:00
