Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Контроллер Danfoss EKC 102C ошибка 180
    По умолчанию Контроллер Danfoss EKC 102C ошибка 180
    Форумчане-выручайте! Контроллер Danfoss EKC 102C выдаёт ошибку 180! Результат этой ошибки-витрина работает 2 мин. и стоит 2 мин.! Температура не регулируется, в параметры настройки не зайдёшь! Что это? И есть у кого параметры регулировок этого контроллера? Монитор напряжения показывает 221 Вольт, потребляемый витриной ток-2.64 А. Витрина "Ариада" (низко температурная), 2007 года выпуска! Фото контроппера прилагаю. Только не надо глупых ответов типа-"включи напрямую, Проверь давление всасывания и т.д."! Это всё я делал сегодня с утра до вечера! В ручном режиме витрина набирает -20 за 22 мин. Газ 404А[B].Посоветуйте-что делать с контроллером-я вижу что он исправен,а документации на него нет!
    Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 02.10.2009 в 07:02.
    Картина маслом!
    возможно один из датчиков неисправен. поменяйте их местами.
    а хто нибудь ссылку даст на параметры?
    Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 09.10.2009 в 22:10.
    Картина маслом!
    может это поможет
    не могу загрузить файл, как скинуть в файловый архив?
    nik11061970, Кидай в почту мне! Я потом перекину в архив!
    Картина маслом!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    в файловом архиве мануал есть в разделе инструкции
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Загрузил в файловый архив: Danfoss EKC102
    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    Danfoss EKC 102C
    coolerman65, Я не понимаю о чём речь! Там ЭТОГО КОНТРОЛЛЕРА НЕТ!
    Картина маслом!
    02.11.2008
    1,107
    Теперь есть!!!
    rus16, Спасибо! Уже скачал! Ща гляну!
    Картина маслом!
    02.11.2008
    1,107
    Рад помочь!!!
    rus16, Спасибо! Самое то! Но на ночь читать не буду! Распечатаю завтра и в путь-изучать досконально! А то у нас ИХ мало и инфы нет никакой!
    Картина маслом!
    Спасибо rus16 за загрузку Danfoss EKC102
    Хорошо
    Спасибо нам тоже пригодилось!!!
    25.02.2009
    38
    ну и что ж все промолчали чем закончилась война с контроллером?скорей всего тип датчика надо было поменять в настройках с ntc на Ptc, кажись параметр 006
    Подскажите а почему я не могу скачать этот файлик?Пишет что я не зарегистрирован или я хочу зайти как админ7
    если можно напишите на почту [email protected].меня интересует контроллер EKC 102D1
    27.10.2010
    2,050
    есть 102A-C. давать?
    23.07.2011
    2
    Сообщение ошибка180
    Вадим Юрьевич, Прошу оказать помощь в настройке контроллера ЕКС102D ,аналогичные-ЕКС102С и тд. При включении выскакивает число180, при нажатии верхней кнопки Е29 (ошибка датчика саир). Контроллер не настраивается и холодильник отключается и включается сам через 2 минуты.
  1. Danfoss ERC 102C
    от slawenti3 в разделе Danfoss
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 11:40
  2. Продам контроллер Danfoss EKS 531D1
    от Aid в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 14:43
  3. Контроллер danfoss ?
    от Nickmen в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:43
  4. контроллер Danfoss AK-CC 550 + EKA 164B
    от Alexandr_7 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 15:50
  5. Контроллер Danfoss ЕКС 301,201
    от Johan1986 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 17:15
