Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Samsung SH24ZW6X\SER
    05.08.2011
    23
    Спасибо, попробую.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    подать на него напрямки 220))
    если заведёться то норм, а если будет пердеть/гудеть то в помойку
    Минуя конденсатор? даю 100%, что даже исправный компрессор в таком варианте будет
    пердеть/гудеть
    прозвони обмотки, если целые и нет запуска и гудит как трансформатор та скорее всего клина поймал. я такие кратковременно на три фазы сожал. так много компрессоров с клина сорвал. но если механика уже уже дохлая то долго не проработает, опять клин поймает. сколько кондюк проработал?
    05.08.2011
    23
    5 лет
    05.08.2011
    23
    Конденсатор, я так понимаю, этот менять надо?
    Поджскажите на что его можно поменять и какая маркировка его.
    Цитата Сообщение от sander Посмотреть сообщение
    конденсатор, я так понимаю, этот менять надо?
    есть специальный прибор или обычный мультиметр с функцией проверки емкости конденсатора. у тебя кондюк на 24000btu там стоят 45 мкф, проверь емкость если меньше номинала хотябы на 6 -10 единиц то меняй.если не помогло то читай выше про три фазы. хотя пять лет отпахал, скорее всего механике кердык. если сорвешь то не на долго. и будь осторожен, если в обмотке коротыш то может так бабахнуть с огнем. поэтому сначало прозвони межда собой и на корпус (на корпус желательно мегаомметром.) но если не уверен или есть страх то лучше не берись за это
    меняешь на точно такой же у тебя двух рожковый 450 вольт 45 микрофарат
    05.08.2011
    23
    Померял сопротивление обмоток компрессора: между красным и белым 4-5 Ом, между красным и чёрным 1-2 Ом, между белым и чёрным 3-4 Ом, сопротивление прыгает, м.б. мультиметр глючит?
    контакт хреновый.
    а на корпус прозванивал
    30.06.2011
    45
    Подай на конденсатор 220 от сети , он зарядится подожди минуту и закороти отверткой - если хорошая искра значи
    исправен. Обрати внимание на правильность схемы подсоединений. Схема приклеена на крышке.
    он искранет и с емкостью в 30 мКф и 20, а толк то какой?, нет уже той пусковой емкости. а лучше к таким дедовским методам не прибегать ни чего не даст, я лет 8 назад так делал. для примера заряди кондёр с 12 блока он тоже исканёт, но это же не значит , что его можно ставить в твой блок,еще раз подчеркиваю, что так ты не узнаешь истинную емкость своего конденсатора. есть специальная контрольно измерительные приборы, лучше них тебе ни кто не покажет в каком состоянии у тебя конденсатор.
    +10
    извините за ошибку. хотел написать " специальная контрольно измерительнная аппаратура"
    05.08.2011
    23
    Купил сегодня конденсатор на 50мФ-450В, после установки внешний блок стал работать намного тише, но как узнать работает компрессор или нет? Сейчас в системе газа нет, при работе в таком режиме минут 4-5 компрессор становится очень горячим. Воздух должен идти через клапана на внешнем блоке? И вообще сюда можно вставить аудио файлы? Я бы записал звук работы компрессора
    Поздравляю!!!! Компрессор работает!!!! Только таким образом ты жжешь его обмотки!!!!Не убивай компрессор!!! Заправь его!!!!
    05.08.2011
    23
    ФУУХХХ, спасибо, но звук трансформатора остался, просто он стал намного тише
    05.08.2011
    23
    Записал видео, сейчас компрессор работает так:
    http://www.youtube.com/watch?v=0kH5Yd3CAr8
    03.10.2008
    1,389
    Писец клапанам компрессора !!!!
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
