Показано с 1 по 14 из 14
Тема: whirpool from ikea намораживает шубу
    По умолчанию whirpool from ikea намораживает шубу
    Добрый день)Пару-тройку месяцев назад перестал работать холодильник(не стартовал компрессор).На модуле управления заменил ёмкости.Он заработал,я обрадовался и расслабился,а зря...
    В процессе работы он начал намораживать шубу,причём он после разморозки начинает морозить так,что в холодильной камере тоже всё замерзает.Ну естественно
    после появления шубы холодно уже только в морозилке.Посмотрел сейчас по форуму в таких случаях грешат на предохранитель(в морозилке) и на датчики.Холодильниками раньше не занимался.Помогите разобраться)))
    Фоты выложил на народ,т.к. здесь они почему-то добавляться не хотят(((
    Как я понял,почитав другие темы,на рисунке 0222 изображён как раз предохранитель.Сейчас щупал его,он не звонится.Вопрос-чем его можно заменить из подручных средств?Хотя бы временно,для пробы.
    Для пробы не надо, любой предохранитель доступного бренда на 72 градуса подойдёт
    А если просто концы коротнуть на денёк хоть?Мож там ещё что выбило?
    Коротни, страшного ничего не произойдет.
    Спасибо)))Коротнул,сижу жду)))А морозил холодильную камеру он тоже из-за этого предохранителя?Или есть вариант,что ещё что-то полетело?
    Да,ещё что заметил,не работает индикация.Тоесть совсем ничего не светится.Лишь при нажатии кнопки "Fast Freezing"(крайняя правая) загорается(ярко) средняя звёздочка и (чуть тусклее) самая большая.Плату индикации осмотрел,она вся окислилась.Буду прозванивать.Может ли она сильно влиять на систему в целом?Или он и без неё должен работать в режиме по умолчанию?
    Может модель скажешь? 4020?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Лучше номер 85.... -12 цифр.
    850348711006 Этот?
    модель не знаю где смотреть,может CFS700S ?
    Ночь простоял,в холодильной камере минус.
    Куда ковырять?Датчики или плата?)))
    И вопрос по принципу работы.На температуру в камерах стоят по датчику.В морозилке сейчас такой минус,что открывать страшно.В холодильной камере теплее,но тоже минус.Оба датчика скорее всего накрыться не могли.Значит дело в модуле управления.Контроллер на плате тоже получается целый,так как температуру держит на одном уровне,с прошивкой мне кажется ничего не случилось.Остается обвязка контроллера и возможно питание.Я правильно понимаю или есть ещё какие нюансы?
    Ребят,вы хоть бы отписали-termit ты тормоз,ты не туда копаешь)))
    Короче там оказывается клапан стоит,так вот,я когда в первый раз лазил,когда он у меня совсем не включался.Да и потом по ходу,когда оттайка не работала.У меня кусок пенопласта в клапане застрял,он ему закрыться не даёт...и я вокруг как мартышка прыгаю)))))
    Спасибо всем кто пытался помоч)))Не повторяйте моих ошибок))))
    03.01.2009
    1,744
    А представь сколько бы вам насоветовали, сколько чего проверить бы пришлось..., а там оказывается кусок пенопласта. Пенопласт предвидеть сложно...
    24,817
    молодец что разобрался!! респект
  1. Холодильник WH+IKEA CB601WN
    от Sergvsv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 16:10
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 09:00
  3. IKEA-Whirpool CFS 616 S ремонт модуля
    от Iron в разделе Бытовой холод
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:05
  4. Whirpool-Ikea CFS 61165, 1 компрессор, 1 клапан.
    от kalambija в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 15:32
