Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Холодильные камеры из сэндвич-панелей
    Писатель
    Гость
    По умолчанию Холодильные камеры из сэндвич-панелей
    Холодильные камеры из сэндвич-панелей сегодня пользуются повышенным спросом со стороны руководителей пищевых производств, предприятий в области медицины и фармацевтики и многих других. Конструкции активно применяются в строительстве холодильных складов и терминалов, на хладокомбинатах, а также оптовых рынках и в торговых павильонах.
    Пенополиуретан, который используется в качестве утеплителя, обладает экологичностью, высокой теплоизолирующей способностью, прост в эксплуатации и очистке. Современный холодильник из сэндвич панелей может иметь различную толщину стенок. Среднетемпературные холодильные камеры обладают стенками толщиной в 40-80 мм, низкотемпературные – в 100-140 мм, морозильные камеры или камеры глубокой заморозки изготавливаются из панелей толщиной 140-200 мм.
    По сравнению с другими материалами, сэндвич-плиты отличаются невысокой пористостью и достойной плотностью. Это делает их незаменимыми на производстве. Также материал отличает повышенная однородность, которая обеспечивает равномерность технических характеристик по всей площади листа.
    Панели в холодильной установке соединяются между собой по принципу «двойной гребневой шип-паз». Этот способ является одновременно простым и надежным. Для получения надежной конструкции перед соединением полотен пазы замка обрабатывают специальным герметиком.
    Специалисты осуществляют монтаж изнутри камеры, поэтому могут разместить оборудование практически вплотную к стенам помещения. Каждая холодильная камера для хранения мяса имеет дверной блок. Он поставляется на место установки в сборе с самой дверью, которая уже отрегулирована в заводских условиях. В зависимости от пожеланий заказчика наружная обшивка панелей в холодильной камере может иметь несколько разновидностей. Распространено покрытие стальных обшивок полимерное, оцинкованное. Нередко полотна изготавливают из нержавеющей стали.
    Традиционным цветом покрытия камер считается белый, но существует возможность нанести любой оттенок по RAL заказчика. Панели, предлагаемые производителям, успешно применяются не только для обустройства стен камеры, но и при возведении потолка.
    Монтаж камеры из сэндвич-панелей осуществляется на подготовленной площадке согласно схеме сборки. При этом отклонение от линии горизонта допускается не более 0,5 см на пролете 6 м.
    28.04.2008
    843
    В качестве эксперимента!
    28.10.2009
    1,868
    В качестве какого эксперимента?
    Панели с пенопластом и дешевле и легче, а прочность и теплопроводность практически такие же.
    не смешно
    Иногда лучше жевать чем писде... Говорить
    18.05.2010
    1,629
    Видел я это говно, заказчик до сих пор матерится. Прочность, бёныть!
    Уважаемые коллеги что б не плодить новую тему спрошу тут может у кого то есть компьютерная программа по кройке сэндвич панелей для холодильных камер по тем размерам что надо заказчику-прошу поделитесь информацией если есть такая.Зарание благодарю кто откликнетса.
    я тож такую хочу))
    чёта я не понял сути вопроса.. У тя есть аппарат, в который мона загрузить энту программу и он будет резать панели?
    А если просто нарисовать хочешь камеру, то две проги видел в сети.. Размеры более-менее можно варьировать, двери налево-направо перевешивать.. На, играйся..
    Вложения Вложения
    18.05.2010
    1,629
    SerB, что-то компьютер ругается и не рекомендует загружать твои файлы, дескать могут содержать угрозу. Робею я.
    у мну тоже ругался (пять минут назад скачал) норм всё.. PDF когда скачаваешь тоже ругается иногда и ничё.. Иль сами в сети в поиск забивайте программа построения камер. Первая criocab вроде а вторая от морены вроде че-то типа МисаРус штоль..
    сомневающимся-ссыль на ХК http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/y...num=1231591114
    Блин, ещё скажите что у вас этих программ не было..
    SerB, Спасибо щас буду посмотреть.
    вторая вроде удобнее, язык русский и т.д. Обновление только не работает.
    А голова на что? Всё бы вам программы Вот сегодня отгружаю камеру 7.36*2.46 с 4-мя дверями и тремя перегородками, а недавно смонтировал камеру в подвал в кулинарию с вырезанным углом, чтобы обойти опору фундамента. Что сложного от руки накидать панели по размерам?
    А понты ? Можно предоставить заку рисунок нарисованный ручкой на промокашке а можно аккуратный чертежик, сделанный в проге.. Хотя по большому счету конеччно же ерунда.
    04.02.2012
    954
    SerB, ПАнты(рога) - дороже денег.(Цитата).
    От же шпана вам бы тока по ржать над дедушками.Считать вручную ещё не разучился-хотелось время сэкономить какие тут нафиг понты.
    27.10.2010
    2,050
    Какое время,Леня. Дай размеры Изготовителю - он сам раскроит. Или Ваши изготовители этого не умеют? У нас, например Пантек, делает все сам.
  1. Камеры холодильные и морозильные со стеклянными фронтами
    от Сергей SAS в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 21:58
  2. Монтаж склада из сэндвич-панелей
    от LEO351 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:59
  3. Практикуется ли подрезка сэндвич-панелей для холодильной камеры?
    от Грант в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 22:43
  4. холодильные камеры на продажу
    от mazzdie в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:11
