Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Midea-12 после пуска работает около минуты
    19.05.2011
    13
    По умолчанию Midea-12 после пуска работает около минуты
    Midea-12 после пуска работает около минуты(внешний синхронно запускается с внутренним) и останавливается, мигает зеленая "лампочка" аварии. Повторный пуск только после отключения питания.Думаю что это датчик испарителя, но не уверен, кто сталкивался пожалуйста подскажите.
    А конкретно модель напиши...,что за авария сколько раз мигает лампочка, это новый только смонтированый.
    На практике был случай с Midea MSG-12HR, "молодой" монтажник с электрикой намутил(межблочка) симптомы похожи с твоими.
    разбери внутряк на плате управления отсоеденён кабель найди присоедени уже сталкивался с такой фигнёй на мидее 9 ... долбаные китайозы
    12.08.2011
    3
    Лампочка аварии мигает в каком то ритме, либо в сочетании с другими лампочками, либо сколько то раз. Таким образом рапортует об ошибках. Так что уточни. Но, судя по всему, у тебя либо отсоединен, либо выдает неправильное сопротивление один из датчиков температуры. Их во внутреннем блоке всего два. Один меряет температуру в комнате, второй - на испарителе. Сними морду кондишика, и ты увидишь и их, и как они присоединяются к плате. Там все просто, как в компе, на "джеках". Если отсоединен - подсоедини. Ну если сопротивление не то - надо заменить, или выкручиваться всякими там ходами, в общем, тогда песня подлиньше будет. Ну, не то, ЧТОБЫ совсем все сложно, но подлиньше...
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 11:32
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:34
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 20:25
  4. ACSON ALC40CR после пуска растет ток и отключается по O/L
    от сева1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 20:15
  5. Глюк A/C Midea после чистки
    от morozOV в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:51
