По моему в данном случае просто низкое напряжение в сети или малое сечение провода
Сталкивался с такой проблемой,перепробовали всё!!!Помогла замена компрессора.
Подсказали так что парень скоро холодильщиком станет...
помой его на автомойке керхером, только перед этим разбери чтоб весь теплообменник видно было. Была проблема с хаером 18, ток рос и выбивало тепловушку, давление не менялось, наружку помыли - все норм.
ко всему: добавь фреона, доведи до 5 атмосфер, посмотри как будет.
Здравствуйте. Отчитываюсь.
Промыл конденсор керхером. Радиатор там двойной, пришлось насколько можно раздвинуть и промывать. Грязи вылетело немного, остатки пуха тополиного все стало просвечиваться, чистый, короче. Ничего не изменилось. Померил температуру компрессора- при 102гр выбивает тепловуху.
Теперь по порядку.
Запуск, температура трубы всаса ( по термометру) падает до 14. Давление 2 бар. Ток компрессора 4А. Через 15 мин параметры устанавливаются такие: темп. всаса 7,7. Давление 5 бар. Перегрев по ходу низкий получается. Заметил, что ток начинает расти от нормы до критического размера, когда давление растет с 4 бар до 5 (ток с 5 до 7,2А).Темп. снаружи- 25гр. Внутри- такая же. Выходящая с испарителя- 10гр. Нагнетание- мокрая в росе. Всас запотевший, чуть теплее. Конденсаторы проверил- параметры идеальны, как перед работой, так и после. Емкость соответствует, утечек и нагрева нет, что на компрессор, что на вентилятор. Да и Японские они. Что можно предположить еще? Насчет перезаправки- сомневаюсь. Я уже 2 раза заправлял по весам.Каждый раз вакуумировал. Результат один. Наверное пора его в огород выкинуть. Почему перегрев в 25 такой низкий?
если перезаправка исключена, то исключен и зассор капиллярки. напрашивается вывод-кирдык компрессору. при всасе 4-5 бар он при норме заправки не должен так "грузиться". возможно что в обмотке имеется слабая межвитковка, которая грузит компр, не давая развить нужную производительность. есть еще вероятность что проблеммы с системой смазки в компр. тоже ток будет рости. возможно на более слабой модели кондиционера он бы еще и поработал.
Электрон, какой перепад по высоте между внешним и внутренним блоком? Вентили - полностью открыты ?
Я вот читаю форум и вижу что у всех по разному запотевают вентили портов. У кого- то вентиль всаса мокрый у кого оба одинаковые. У меня почему то нагнетание мокрый, аж капает с него, а всас или сухой (сразу после старта) или чуть в конденсате, почти не заметно. Рукой по нему проведешь, тогда видно, что немного влажный. Температура при этом 25 гр. за бортом. Это вообще о чем-то говорит?
