Сообщение от
Тимуур_80
возможные причины обмерзания линии всаса:
1. засорен воздушный фильтр, ипаритель или беличье колесо, потерял производительность эл.двигатель на обдуве испарителя (плохой теплообмен)
2. ТРВ сильно открыт или большое сечение капелярной трубки.
3. слабый испаритель
4. компрессор большей мощности
5. перезаправлен. (последняя капля жидкого хладагента должна выкипать в испарителе, а не в трассе. так как у тебя заводская установка и все расчеты верны то я остановился бы на пятом пункте "перезаправлен", но не как не дозаправлен. я устал уже биться с нашими умельцами которые видя что всас обмез начинают добавлять фреон. они операются на показания манометра, как правило при таком обмерзании давление упадет( чем ниже температура в испарителе тем ниже давление всасывания и поэтому они начинают добавлять))бывали случаи когда половина компрессора заростало снегом и все равно они продолжали спорить что это нехватка фреона до тех пор пока я на их глазах не стал скачивать лишнее.
и посмотри до компрессора доходит иней или нет. если нет то не трогай,при повышении температуры окружающей среды иней оттаит
