Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Samsung RL-34 ECVB1 образуется лёд в морозильной камере
    По умолчанию Samsung RL-34 ECVB1 образуется лёд в морозильной камере
    Здравствуйте! Купил 3 недели назад и вот обнаружил, что в морозильной камере образовался лёд да такой ,что нижняя полка примёрзла и вода стала вытекать . Заданную температуру 2-20 поддерживает. Вот ещё что настораживает: после закрывания дверки он не гудит как мой 1-ый холодильник no frost Samsung сделанный в Корее. Этот же китайский.
    Разморозьте (быстро это можно сделать бытовым феном для сушки волос) и установите температуру в ХК +5 , а в МК -20 . Вентилятор вмёрз в лёд.
    То есть рабочие температуры не ниже 5-20 ? Такая особенность модели? Иначе вентилятор примерзнет ?
    Не особенность, при первоначальном вводе в эксплуатацию не рекомендуется загонять холодильник в крайние режимы и сразу грузить в морозилку тонны продуктов. В результате конденсации большого количества влаги может произойти то , что произошло у вас с Ноу Фрост. При разморозке обратите внимание , на то , будет ли уходить вода из МК. Возможно в сливе торчит шарик пенопласта или ещё что то , доставшееся вам после транспортировки. Если это так, уберите предмет, мешающий сливу конденсата.
    22.01.2009
    1,684
    Разморозьте сутки с открытыми дверями. Если повторится - звоните в сервис.
    Если бы вентилятор вмёрз - температура не поддерживалась бы.
    Слив где-то за задней стенкой находится ?
    В сервис позвонил. Сказали, что 5 дней выдержки им положено по закону
    22.01.2009
    1,684
    В смысле?.. Что это значит?
    Мастер ( по закону) может ко мне прийти в срок от 1 до 5 дней. Может и врут конечно.
    И всё же, все холодильники no frost должны после закрытия дверки издавать гудящий звук напоминающий откачку воздуха ?
    22.01.2009
    1,684
    Как раз есть время разморозить. Авось пройдёт.
    В отзывах в М-видео нашёл : "Более всего испортило впечатление образование луж конденсата под и перед холодильником. Оказалось что резинка на сливном отверстии повернута таким образом, что часть ее находится над ванночкой для сбора конденсата, а часть висит в воздухе, так что когда конденсат сливается - часть его попадает на поддон, а затем на пол. Чтобы устранить это, можно либо вызвать специалиста из сервиса либо самому снять ванночку и повернуть резинку на 90 градусов.
    Китайцы...
  1. Дары в морозильной камере
    от Alexandr00 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 10:06
  2. SUMSUNG RB32FERNEF - образуется наст льда на дне морозильной камеры
    от egorova92 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 15:25
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 16:46
  4. Samsung SR-L36 лёд в морозильной камере
    от Alex_GS в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 01:39
